12 676 läst · 61 svar
13k läst
61 svar
Betonggrunden är högre än kantelementet, hur göra?
Då sitter ju golvbrunnen fel. Bättre flytta den än ha 10 cm överhäng. Och som tidigare sagt inget konstigt med gjutningen antagligen är inte kantelementen i våg. Be grundfirman spackla i så syllen tätar.swealp skrev:Hej!
Jag bifogar med en bild på ritningen hos kommunen.
Själva ytterväggkonstruktionen är dock inte riktigt klar ännu, det enda vi vet är att vi behöver ha ett överhäng på ca 10cm ifrån kantelementet (30cm tjock vägg) Detta för att rädda golvbrunnens krav med 20cm från vägg till brunn.
Mycket som gått snett känns det som.
Hej!R RoBo skrev:
Spackel sitter alltså bra på Betong? Vet att betong på betong inte sitter.
Sen flytta golvbrunnen går inte tror jag, för vi har golvvärme i betongen eller?
Jag funderar på, kommunens krav är 30cm tjocka väggar, trots att 20cm skulle räckt säger snickare. Man kanske skulle kunna lösa problemet ganska enkelt genom att göra 20cm tjocka väggar och sedan har riktigt tjock ytterpanel? Då ser det ut som 30.. när det egentligen är 20. Inget jag kommer göra men det skulle väl hypotetiskt gå?
Tack!
Det betyder ju också att de yttersta centimetrarna av syllen är där för isoleringens skull och inte för bärigheten.
Jag kan inte se att det här skulle vara något problem. Men så bygger jag inte hus heller.
Inga problem att flytta en brunn även med golvvärme. Grundbyggaren har ju satt den fel så det är ju bara för honom att flytta den inte heller något konstigt, sådant som händer. Dom skall ju inte spackla på betongen endast jämna till kanten utanför. Går bra med vanligt murbruk. Skall ju bara vara där för att se till att det tätar mot syllen och inte sylltätningen fladrar i luften. Ingenting bär på detta.
Hej RoBo!R RoBo skrev:Inga problem att flytta en brunn även med golvvärme. Grundbyggaren har ju satt den fel så det är ju bara för honom att flytta den inte heller något konstigt, sådant som händer. Dom skall ju inte spackla på betongen endast jämna till kanten utanför. Går bra med vanligt murbruk. Skall ju bara vara där för att se till att det tätar mot syllen och inte sylltätningen fladrar i luften. Ingenting bär på detta.
När det gäller golvbrunnen så verkar det ha blivit fel även där. Jag bifogar med alla ritningar som dem har tagit del av så får ni bedöma.
Dem har gått efter grundritningen att väggens uthäng är exakt 10cm.
Sen om den markeringen på "0,10m" verkligen betyder att ytterväggen börjar därifrån, det vet jag inte.
Du har ju en jättebra ritning med mått på allt i plattan. Den som gjort grunden åt dig har inte förstått vad han gjort . Tråkigt med sådana hantverkare.swealp skrev:Hej RoBo!
Tack för svaret, men åååR RoBo skrev:
Men, undra hur det blir juridiskt nu eftersom dem först hade lagt kantelementen precis vägg i vägg, utan att tänka på ytterfasaden. Sen när vi upptäckte felet i all panik sa vi att dem skulle dra in den 10cm som det står i ritningen.
Dem verkar inte alls veta vad dem gör, vi som amatörer försöker rädda situationen men det blir bara värre.
Tack!
Aja, vet inte vad jag ska ta mig till.R RoBo skrev:
Om jag försöker hitta en enkel lösning, bila ut en ny golvbrunn känns inte som det enklaste.
Har ni nått tips på vad det enklaste sättet är att lösa problemet?
Förutom att ha ett uthäng på 10cm såklart.
Tack tack.
Här är bilder på golvbrunnen med mått till kantelementen.
Om vi tänker att väggen måste vara 30cm, så är frågan hur detta ska gå till.
mvh
mvh
