4 768 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Luktar konstigt från äldre vind - vad göra?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är aldrig fel att besiktiga, men om du vill ha råd från detta forum måste du berätta mer om hur huset är byggt.
Har du talat med BRF om detta som ni uppfattar som problem , ni är ju bara ägare av
rätten till bostaden och inte till enligt de stadgar som är för en BRF , är inte säker på hur det är med ansvaret på vinden , annars är det yttre som BRF är ansvarig för och innehavaren
har det inre ansvaret , det måste ni kontrollera mycket noga och ta beslut därefter
Kommer lukten bara när det är sol och värme , är det ett platt tak på huset , platta tak lite ovanligt på hus i städer
Att ni har en unken lukt från vinden och eftersom ni besväras av den , är ju ett faktum annars har ni inte skrivit här
Ni ska påtala för styrelsen , att det är unken lukt från vinden när det blir varmt ,
Orsak till det kan vara ::: dålig ventilation , det ska gå in luft i takfoten och gå ut uppe på taket ,någon form läcka som gör att det blir fukt som ger upphov till det vid uppvärmning av solen
inget ovanligt med unkenhet , relativa fukten skapar dåligt luft
Du som medlem i föreningen ska inte besikta, det är inte din sak att ta reda på om det är något fel. Däremot kan du ju om du vill fråga någon i styrelsen om de känner till fenomenet och om de vet vad det beror på.
Jag skulle bli mer orolig om det luktar unket nu när det är kallt och fuktigt, inte när det är varmt och torrt.
