Hej, hoppas någon här som kan leda mig tillrätta. Håller på lägger vindavledare mellan bjälklagen. Har nu insett att jag blivit osäker på hur vindskyddsväven ska läggas som kommer från ytterväggen, har lagt väven ut mot vindskyddsbrädan vilket jag känner nu är fel eftersom jag tror att luften mellan väven och panelen ska va fri å ledas upp mot ventilation i tak. Men spelar det någon roll om duken ligger över detta eftersom luften kommer igenom duken i alla fall
Bild på hur de ser ut uppifrån
Har lagt duken såhär
Men känns som de ska läggas såhär
![Vindavledare installerad mellan bjälklag med vindskyddsväv ledande mot vindskyddsbräda.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/208/208814-10ca0187bbcd7eb9973f94fb1583a052.jpg)
![Vindskyddsväv felaktigt placerad på ett trägolv mellan bjälklagen sett uppifrån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/208/208816-1f45f3393c4e2624fbe83b2593f01049.jpg)
![Vy av öppet bjälklag med vindavledare, vindskyddsväv och ventilation i överkanten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/208/208817-f8990bab95172ad9a5faa5942fe21c79.jpg)
All vindpapp ska ligga bakom panelen och gå upp över isoleringen på bjälklaget
annars blir det ingen vent på vinden , måste vara öppet i takfoten , om det inte är ett
nytt hus med s.k. stängd ventilation som drar under taktäckningen , brukar för det mesta vara hus med snedtak i övervåningen
Är så dålig med namn på grejorna men alltså hade jag gjort rätt enligt bild? Vid pappen har jag lagt enligt bild så här å täppt igen med ångtejp runt alla små hål, räcker detta. Har även lagt regel 35 tjocklek å 9 bred. Som stöd mot pappen.L Liteavvarje skrev:
![Isoleringsarbete i en byggkonstruktion med ångtejp runt kanter och ventiler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/208/208842-b9ffe25ced3018686f6bffef950e6b5b.jpg)
Inte riktigt förståt de där med skyddsväven om den ska ligga utåt som föregående bild eller innåt eller upp mot pappskivan.L Liteavvarje skrev:
Bra då vet jag , då ska väven gå in över den isolering som du lägger på golvet därupp för att
inte vinden ska få en chans till att blåsa ur isoleringen , jag brukar sätta en min 20 mm
trä kant på takstolar mot taket och en skiva masionit på det för att få en luftspalt mot den del som är väldigt smal i takfoten , detta för att kunna isolera så lång ut som möjligt utan att stänga . så luftningen försvinner från vinden och ingen köldbrygga ska bli vid yttervägg , detta är inte ett måste men inte helt fel
Ska lösullen blåsas in , blir nog en 35 - 45 c m minst och då måste du ha en skiva minst 1 m upp mellan takstolarna ,och gå ut strax innanför fasaden , glöm inte mellanlägg , ska vara min 20 mm mellan skiva och tak för när dom blåser så kommer det att ev . täppa till mot takfot och skivan om den är för kort , då ska även vindväven , ( lämpligt att häfta upp den så den går lite rakt upp i början för att isoleringen ska komma ut i ytterkant i liv med yttervägg ) gå upp på insidan av den skivan , det gör att det blir isolering ända ut i takfoten
gör du är du hemma ,
Skriver inte om ::: Såg att det är någon form av kartong mot taket , det ska vara min
20 mm mellan där , när dom blåser ( om det så ) så kommer trycket att klämma till kartongen troligtvis ( beror på dom som gör det ) och trycka upp den mot taket , då blev det ingen luftspalt kvar
inte bra ,
Jag har mätt och luftspalten är mellan 20-25mm tänkte också lägga någon distansbräda på 25mm i mitten av varje kartong å skruva rakt igen kartongen. Dock inte så långt så man skruvar igenom pappen uppe på taket? Läste lite på insulfsafes anvisningar och står att vid hörn och vinklar ska de lämnas oventilerat. Alltså lägga kartongen ända emot spontpanelen? Fyller detta något syfte? Och gäller det vanliga fyrkantiga husmodellen också? Förvirrad med så många olika beskrivningar.
Vid hörn och vinklar det köper jag , det med att du sätter en bit mellan är perfekt , då kan den inte tryckas upp med tilltäppt spalt , det var så jag menade och du hade för avsikt att göraAdelvera skrev:
bara det blir rätt , du har uppfattat allt och har en del info själv , lycka till med huset
