Har tagit över ett hus och gjorde väl misstaget att inte testa varmvatten på visningen... nåväl, förutsättningarna är dom följer
Elpanna av märket CTC Excellent 2 som ska t hand om både golvvärmen som varmvatten
Gradantalet står på 19 vad det nu betyder? Försöker jag trycks på upp/ner pilen växlar den och börjar räkna upp/ner från 70.
I helgen såg jag att trycket var på 0 så jag vred på påfyllningsventilen tills trycket stod på 1 bar. Idag var trycket fortfarande på 1 men när jag testade att spola varmvatten så kom det inget varmvatten
Alla rör i centralen är kalla, vrider jag på på vredet för att tömma ut från vattentanken så är det också kallt.
Edit: nej trycket sjönk ju för att jag pillade på avtappningsventilen.. men det vattnet var kallt
Bästa svaret
Fyll på vatten och lufta ur pannan genom att öppna säkerhetsventilen (sitter till uppe till vänster bakom övre täckplåten.
Lossa sen täckhuven till vänster om strömbrytaren och prova att trycka in maxtermostaten. Känn om det klickar när du trycker in den. Man brukar få trycka ganska hårt med något spetsigt verktyg (inte för vasst)
Tack.ska ge mig på det imorgon. (Bor inte i huset utan renoverar) vad ska hända när / om maxtermostaten klickar?L lordi skrev:Fyll på vatten och lufta ur pannan genom att öppna säkerhetsventilen (sitter till uppe till vänster bakom övre täckplåten.
Det ska klicka till när man återställer den (om den har löst ut).O olofh skrev:
Det händer ibland att den löser ut om man inte har något tryck i systemet eller det är massa luft i pannan.
Nu händer det ngt i alla fall. Temp i displayen går uppå. Var på 25 och stiger nu så sakligen. Översta lampan lyser, temp
Lampa 2 kW blinkar
Lampan på +/- blinkar (långsamt)
Och något surrar så ev att återställningsknappen löste det samt då är det något som låter klick klick en gång per minut ungefär
Lampa 2 kW blinkar
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
På min äldre ctc excellent finns ett vred på shunten nere till höger under displayen. Automatiken snurrar själv det fram och tillbaka men det går också att vrida manuellt. Gissar att det är vredet med blå-röda märkningar på, men det ser inte likadant ut på min, så jag vågar inte lova.
Då tvingar du ut värmen i slingorna.
Tack.ska testaF fredrik.johansson skrev:På min äldre ctc excellent finns ett vred på shunten nere till höger under displayen. Automatiken snurrar själv det fram och tillbaka men det går också att vrida manuellt. Gissar att det är vredet med blå-röda märkningar på, men det ser inte likadant ut på min, så jag vågar inte lova.
Ingen värme i min frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Ingen värme /frånluftsvärmepump/luftvärmepump
Värmepumpar -
Input på den effektivaste inställningen för frånluftsvärmepump. Första hösten i nybyggt hus.
Värme allmänt -
Ingen värme i radiatorer efter övergång från 2-rör till 1 rör
Värme allmänt -
Ingen värme från braskamin!
Värme allmänt
