2 291 läst · 7 svar
7 svar
Betongleverantörer i Stockholm?
Skulle tacksamt ta emot tips på betongleverantörer i Stockholm.
Det är till en husgrund som vi bilat ut för att återställa med isolering.
Tack för svar.
Tack för svar.
· 1 391 inlägg
Ta den närmaste, brukar vara billigast.
Tack så mycket.B byggolle skrev:
Tack, det har jag hört förut också! Intressant.Stringfellow Hawke skrev:
Ska försöka hitta någon med lång ränna, det är en husgrund framför husgrunden som ska gjutas, behöver säkert en 14m cirka.
Tack.
Hej Byggolle!B byggolle skrev:
Grunden som ska gjutas är 7 meter lång.. med 2 meters mellanrum framför den finns det en annan husgrund på 6 meter.
Det blir alltså cirka 15 meter ända fram till kanten från där betongbilen kan nå.
Totalt är ytan på 7x3,5m och 10cm tjock betong.
Kanske finns lösningar med minipump och roterpump, det är väl något man tar med betongleverantören antar jag?
Tack tack tack.
Ja det pratar du med betongleverantören om. Om du inte har erfarenhet av gjuta så rekommenderar jag att du lejer bort själva gjutningen till en betongfirma så står dem för betongen, planheten, ytfinishen mm. Blir självklart dyrare men kan vara värt det.
Byte ytterdörr - firma Stockholm
Fönster & Dörrar -
Varning för Mr Urban Bygg, enligt dom i Stockholms tingsrätt.
Hur är bytesmarknaden för hyresrätter? (Stockholm/storstäder)
Övrigt Off Topic -
Badrumsrenovering i Stockholm
Träflis billigt i Stockholm?
Trädgård allmänt
