5 699 läst · 49 svar
6k läst
49 svar
Att elda sopor och mördarflugor i värmekraftverkt Västerås.
Har problem med att jag får in massor med flugor i mitt hus som ligger ca 2 kilometer från värmekraftverket där man eldar med sopor.
Har varit ute i trädgården och pysslat om mina växter. Har märkt att jag fått massor med utslag på kroppen och svurit över myggor och andra djur som biter en när man rotar i buskarna efter att ha gått omkring i badbyxor. Det konstiga är att jag har inte sett ett enda blodsugande djur och inte ens en enda liten mygga.
Roade mig att låta flugorna sitta kvar på mej och när flugorna flög iväg ritade jag en liten prick med kulspetspenna där flugan setat en längre tid. Och se efter ett par dagar hade jag massor med kliande och rinnande märken där jag ritat prickar. Kollar jag med mikroskop kan jag se att det blivit en grop där flugan setat. Har också märkt att det är mest på armar och ben som jag fått bitmärkena på = de delar av kroppen som inte är täckta med filten när man sover..
Västerås importerar soporna från Sydeuropa och England. Funderar på om vi med soporna fått in en ny typ av mördarflugor som inte alls är så trevliga som våra vanliga husflugor som får en att drömma "lite" oanständiga drömmar när dom kittlar en på natten?
Har skickat ett mail till Västerås kommun som jag hoppas kollar upp om flugorna ev kan bära på smittsamma sjukdomar.
Någon annan som har erfarenhet av importerade sopflugor?
· 232 inlägg
Är flugorna lite mindre i storleken än vanlig husfluga? Typ 5-10 mm?
Hemma har vi hästar och dessa blir alltid sönderbitna av små flugor varje sommar. Dessa kallas påhittigt nog för "Hästfluga". Ibland, i brist på hästar känns det som, så biter dom oss också. Då blir det små gropar. På dom stackars hästarna kan det bli ganska stora öppna sår då alla flugor vill sätta sig på samma ställen där hästen inte kommer åt att klia bort dom. Men det fungerar med något medel som sambon har så nu smörjer hon alltid in där dom brukar sätta sig.
Sedan finns ju Älgfluga. Ettrigare och vidrigare fluga/lus finns nog inte.
Tror i alla fall inte att flugorna har med soporna att göra, du har nog bara råkat ut för helt normala svenska flugor som normalt inte lever på människor.
Dom ser ut som vanliga husflugor och det känns knappt att dom biter. Misstänker att flugorna sprutar ut saliv som bedövar och löser upp huden först innan dom biter loss lite hud. Efter något dygn blir det en gulaktig såraskorpa som faller bort när man kliar. Verkar också om dom biter på ungefär samma ställe där andra flugor bitit.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En bromsfälla som effektivt reducerar mängden bromsar och hästflugor med upp till 95 % – helt utan gifter eller miljöförstörande ämnen. Denna bromsfälla passar dig med mindre områden att skydda. Placera bromsfällan där det är mycket sol.harry73 skrev:
Jösses, 995 kr!
http://www.granngarden.se/Sortiment...or-&-Insekter/Bromsfälla-88-cm/p/1250589_BASE
BirgitS
· Stockholms län
· 40 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 008 inlägg
Aldrig varit med om något sånt vid alla semestrar i England och Sydeuropa.N nallepu skrev:Dom ser ut som vanliga husflugor och det känns knappt att dom biter. Misstänker att flugorna sprutar ut saliv som bedövar och löser upp huden först innan dom biter loss lite hud. Efter något dygn blir det en gulaktig såraskorpa som faller bort när man kliar. Verkar också om dom biter på ungefär samma ställe där andra flugor bitit.
Kan bara skriva under på att det är extremt mycket flugor även inne på området då jag har varit där och jobbat några somrar. Gick inte att ha dörren till baracken eller ett fönster öppen mm.
Upplevde dock inte att dom bet utan mest att dom bara var så många att det blev äckligt.
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Det finns flugor som ser ut som husflugor men bits som bromsar. Jag har inte råkat ut för dem i Sverige men däremot i Kroatien.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja visst är det sjukt att vi, den humanistiska stormakten Sverige, som skall vara bäst på allt, och där det inte finns några problem , bara "utmaningar", skall importera sopor från sydeuropa för att elda i våra kraftvärmeverk!
Vi vet inte ett skvatt vad som finns i dessa osorterade sopor från Neapel och andra ställen.
Det enda vi vet, är att vi flyttar deras miljöproblem hit till det tidigare relativt miljövänliga Sverige.
Tur att vi i Västerås kan skicka resterna till Norge som deponerar askan på en stor ö. Är det bara sopor? Har läst att det finns en maffia i södraeuropa så en stor del av soporna kanske består att offer som maffian tagit livet av?KnockOnWood skrev:Ja visst är det sjukt att vi, den humanistiska stormakten Sverige, som skall vara bäst på allt, och där det inte finns några problem , bara "utmaningar", skall importera sopor från sydeuropa för att elda i våra kraftvärmeverk!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 008 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 008 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja det är en fantastiskt miljövänlig bisniss!
Här står vi dumma medborgare och sorterar och lämnar på återvinningsstationerna.
Och så gör de som hanterar det "återvunna" så här
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/din-sorterade-plast-eldas-upp-pa-gotland
Känns ju uppmuntrande för oss som är måna om miljön, eller hur?
För att återvinna plast på ett bra sätt behöver man egentligen sortera plasten mycket bättre med hänsyn till vilken plastsort det är (och inte bara hård och mjukplast). Plasten som görs av vår insamlad plast är inte så högvärdig och används framförallt till parkbänkar, pollare mm. i gatumiljön.
Att elda upp plast är inte värre än att än att elda upp olja. Det är faktiskt lite bättre eftersom man använder oljan två gånger, men det skulle såklart vara bättre att använda det några gånger till.
skulle man lyckas med The Ocean Cleanup https://www.theoceancleanup.com/?gclid=CPn82v6f8tQCFUZnGQodw6MEgw skulle det vara bra plast till förbränning
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Visst, jag förstår det, men varför försöker de då få oss att "källsortera"?
Här i Laholms kommun drar man vansinnet ett steg längre snart:
http://www.hallandsposten.se/nyheter/laholm/större-sopkärl-ställer-till-det-för-villaägare-1.4212789
Så vi skall sortera skiten i åtta fraktioner.
Hur många sardinburkar blir det i plåtfacket var 14:e dag tro?
