Hur skulle ni gjort om ni skulle lagt en veranda i anslutningen till detta radhus som syns på bild.
Behövs det lägga plintar som grund här eller kan man göra det enklare för sig. Då tänker jag att man tar bort plattorna och lägger ditt en markduk och sedan grus, eller är det grus först. Sedan använda gamla plattorna som upphöjning och sedan bygga verandan på dom.
Du kan regla upp med 45x120 så funkar det. Dock så måste du ha mycket plattor under för att slippa svaj då.
Lätt att testa genom att lägga ut en regel på två plattor. Öka/minska avståndet tills du tycker att det känns stabilt att stå på utan att regeln böjer sig.
Inga frågor är för dumma
En regel 45x120 kan man kalla planka, men det är mycket vanligare att kalla det regel.
Reglar har du till regelverket som inte syns.
Ovanpå regelverket har du trallbrädor av tryckimpregnerat virke.
Håller med om allt ovanstående förutom att markduken normalt bör läggas under gruset. Ovanpå gör den ingen vidare nytta, den är till för att separera massor från varandra. I detta fallet så att gruset inte trycks ner i jorden.
Gräv inte i onödan bara.
Materialet under plattorna borde redan vara ok såvida ingen fuskpelle lagt dom. Isåfall slipper du åtminstone gräva ur där plattorna redan ligger. Om däcket går utanför den bef plattytan och om där är jord eller gräsmatta så borde du schakta bort åtminstone 15-20 cm, lägga duk där du grävt om det fortfarande består av jord och sen ersätta med bärlager och padda ordentligt.
Om du ska använda betongplattor vill jag ge dig tipset att först "stocka" hela ytan i rätt höjd och sen placera ut plattorna i ett rutnät. Det går 100 gånger snabbare än att justera platta för platta med gummiklubba och vattenpass, som jag tyvärr fick för mig att göra en gång
Behöver jag externt motorskydd för 3-faspump i borrad brunn?
El -
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Behöver jag verkligen 380V i ett förråd/verkstad?
El -
Behöver råd för att anpassa amerikanskt Peloton Tread till svensk elstandard
El -
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Byggmaterial & Byggteknik
