9 789 läst · 3 svar
10k läst
3 svar
Växthus grund
Nu ska jag äntligen komma igång med mitt växthusbygge.
Jag har dock lite frågor kring grunden. Jag siktar på att gräva 40-50 cm ned runt om men ej i mitten.
Jag hade tänkt försöka både spara in på arbete så mkt det går samt pengar. Jag har en hög med makadam som ligger.
Tanken från början var att stapla upp lecablock en bit under marken till ca 40cm ovan mark. Nu funderar jag på om jag skulle endast fylla upp med makadam samt frigolit över det upp till marknivå & därefter först börja stapla lecablock.
Vad tror ni om det?
Växthuset byggs av gamla fönster & blir 8-10m2
Jag bor i zon 2
Lerjord
Jag inser att det inte kanske är det allra mest bästa men vill ändå se om ni tror att det kan räcka, att tjälen inte förstör ngt.
De jag pratat med som har växthus i området har inte alls ngn jätteavancerad grund & många t.o.m byggt direkt på marken & ingen har klagat på att tjälen lyfter huset.
Däremot är de rädda för stormar vissa av dem.
Så när man läser runt så verkar råden vara så otroligt ordentliga just med grunden men ni med praktiskt erfarenhet, hur är det?
Tror ni att detta jag planerar ovan bör räcka? Kan räcka? Är helt uselt?
Vore skönt att slippa gjuta djupt ned el stapla leca. Blir så mkt dyrare & mer jobb.
Utöver denna frågan har jag ytterligare tre:
Hur, var & hur mkt frigolit kan jag använda? Vart ska det placeras för att ge effekt?
Markduk, hjälper den ngt mot dränering/tjäle eller är den endast för rotogräs?
Hur förankrar jag bäst växthuset med denna metod jag ovan tänkt använda?
Eller räcker tyngden? Sockeln blir 40cm hög ovan mark.
Fönsterna fästes i sockeln.
Vad tror ni om det?
Jag bor i zon 2
Lerjord
Ingen som kan hjälpa mig ?
Du kanske redan har gjort jobbet, men jag svarar ändå det lilla jag kan. Markduk är bra mot rotogräs, den har ingen dräneringsfunktion och jag har aldrig hört att den hjälper mot tjäle. Jag har ännu inte gjort någon växthusgrund, men jag tänker som så att det just är grunden du borde satsa på. Är den riktigt gjord går resten som galant. Det är inte lätt att korrigera efteråt om det blir fel i grundarbetet.
Frigoliten kan du använda som markisolering för att behålla värmen i grunden inne i växthuset. Dvs du ställer den utanför grunden så djupt du orkar gräva (60-70 cm). Ska du ha ett uppvärmt växthus/orangeri/uterum så kan det vara ett annat läge, men för ett vanligt kallväxthus är det utmärkt.
Normalt gjuter man en armerad sula att mura en grund ifrån. Om man frångår det så skulle i vart fall inte jag mura ihop några stenar, utan bara stapla dem som en gammal naturstensgrund. Jag hade dock inte använt Lecablock utan hålbetongblock, men återigen det är jag det.
Om du använder mkt och grovt virke så är risken att växthuset blåser bort mindre, och då bör det inte behöva förankras. Dessutom står det bättre emot ev tjällyft, såtillvida att det är mindre risk att glasen spricker om stommen är duktigt stabil och själv klarar att ta hand om alla laster.
