Nyrengjort rör (borstad med stålborste), ny flaska, men likväl klarar jag inte få stabil låga över hela brännaröret, vad är fel?
Flamman flyttar sig längs röret.
Konstigt. Har du någon fart på gasen då? https://www.weber.com/US/en/blog/ready-to-cook-but-your-grill-isnt
Det räcker med att flaskventilen är öppnad 1/4 varv.
Och det är bra att inte öppna mer än så!
Ifall det händer något mindre bra så ska man kunna snabbt stänga av gasen..
Inte stå å fippla med nån kran som ska vridas flera varv..
Inget skit i röret? Där munstycket sitter är det en slits i röret med ett galler runt, ingen som byggt bo där?
Vatten i röret då?
Jag borrade rent alla hålen för ett par år sedan med vad jag tror 1.5mm borr, har fungerat klockrent sedan dess.
Skulle kanske kunna vara en beläggning runt hålen, inne i röret som hindrar flödet av gasen?
När jag borstade rent fördelarröret med stålborste hårdhänt så kändes det som att hålen blev bra rena. Eftersom lågan kan brinna på alla områden så vet jag att där är tillräckliga hål.
Min uppfattning är att det helt enkelt inte kommer till tillräckligt med flöde av gas....?
