5 726 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Upphöjd altan/pooldäck gräva gjuthålor och snygga "täckpaneler"
· Väster götaland
· 370 inlägg
Såg en video som var smidig från USA. De använde ett speciellt verktyg för att gräva pålgropar för betong. Finns nåt liknande här eller är det bara spade som gäller?
Det andra som jag såg de hade var en slags billig panel för att täcka hålen som blir mellan deck och marken. Finns något liknande här?
· Väster götaland
· 370 inlägg
Det verkar inte gå att lägga in tidsangivelse i länkarna den första verktyget är ca 17Sek in den andra är 297sek in i filmen
Här diskuteras plintspadens för och nackdelar,
https://www.byggahus.se/forum/threads/plintspade-nan-som-anvaent.191950/
Ska du också bygga ett trädäck runt en pool?
Vad har du för mark att gräva i?
· Väster götaland
· 370 inlägg
Ja det är blandat, lerjord eller packad makadam/gammal uteplats. Så där det är packad makadam/bärlager tänkte jag bara sätta tillbaka en 50x50 platta sedan uppepå den ta en betongplint som man fäster träbalk direkt i. Finns sådana plintar med uttag för ett par olika balkar ca 25x25cm 10-15cm höga i betong. Det andra verkar bli jordborr/sen balk/stolpe rätt ner i gropen tillsammans med cement som på videon.
Upphöjd altan, behöver tips på konstruktion
Altan & Uteplats -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov -
Designhjälp tak till altan/pooldäck?
Altan & Uteplats -
Behöver tips och idéer kring upphöjd altan runt pool
Altan & Uteplats -
Rimlig offert på upphöjd altan?
