Har äntligen fått nya garageportar!
Men hur ska jag göra med kanten?
Regnet ska inte rinna in i garaget och kanten får gärna vara rundad.
Slipa bort metallkanten och gjuta på något sätt?
Tack.
Tack.
Det var tanken innan portarna kom på plats, men nu skulle jag vilja ha lite lutning från portarna för att undvika att vatten blir stående mot porten eller rinner in i garaget.F f_spindel skrev:
Köp markrännor som du leder bort vattnet med. Sen kör du den lutning du önskar mot kanten av garaget där.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Lutar marken i allmänhet mot eller från garaget. Kanten ser ut att vara 30-40 mm och lutar det bara liiiite från garaget så rinner det inte in.
Protte
Protte
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Vinkelkap, betongslipskiva, ögon och andningsskydd...
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Ja det finns väl hundra olika sätt sätt att fuska till detta, men egentligen bara ett sätt för att göra det riktigt. För de som inte förstått problemet så sitter den nya dörren en liten bit in i rummet i jämförelse med den gamla.
Ha dörren stängd, rita utefter hela bottenlisten, öppna dörren och flytta strecket kanske en ynka cm ytterligare in i rummet. Kapa efter linjen med stenskiva i vinkelslipen, kapa av kantskoningen (vinkeljärnet) med metallskiva. Kapa lite hur som beroende på hur du kommer åt bila och/eller hugg undan betongen.
När du fått undan så mycket att du är nöjd kan du borra in några stick i plattan och trycka i armeringsjärn, lägg ett par stänger på tvären också och naja ihop. blanda till lite betong (Finbetong med så lite vatten i du kan/vågar) och fyll i. raka av så att det blir en jämn yta mellan garageplattan ned till marknivå..
Lätt som en plätt och du kommer i all framtid älska att du gjort detta och slipper kanten för evigt, vattnet har inte heller en suck att rinna fel håll...
Jag står inför samma problem nu, 7 år senare. Har varit inne på ditt spår, men är inte risken att det rör sig mellan platta och mark så den betong man lägger spricker sönder?S Snål-Jocke skrev:Ja det finns väl hundra olika sätt sätt att fuska till detta, men egentligen bara ett sätt för att göra det riktigt. För de som inte förstått problemet så sitter den nya dörren en liten bit in i rummet i jämförelse med den gamla.
Klisterskarv på papptak inte helt tät vid trekantsläkt - viktigt?
Tak & Vind -
Kantskydd vid altandörrar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Garageport stannar vid öppning
Dränering och material vid kantbalk?
Grund & Markarbeten -
Fasning av kantbalk vid garageportar
Grund & Markarbeten
