Jag behöver hjälp att identifiera vad för panna jag har. Jag behöver nya roster.
Hoppas någon kan känna igen den, den lär vara ganska gammal vid det här laget och har stått urkopplad så länge jag haft den.
/Robert
/Robert
Hur ser rosterna ut?
Jag är borta på jobb, fixar en bild framåt veckan när jag är hemma igen. Föregående ägare nämnde något om att det KAN vara en tjeckisk panna, men han var inte säker.
Konstruktionen ser ut att vara nästintill identisk med arimax, men rostren är annorlunda.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
är du säker på att det räcker med dessa då? varför är den urkopplad till att börja med? Personligen skulle jag nog inte lägga ner särskilt mycket pengar på nåt helt okänt som i slutändan är som en tesil i slutändan.
Pannan har aldrig varit inkopplad där den står nu, utan är ersättning för en tidigare panna som frusit sönder. Det är ju inga konstigheter att koppla vatten på och se om den är tät, men den ser faktiskt riktigt bra ut invändigt (det som går att se). Pannan har gått med pelletsbrännare där den plockades ur tidigare, men jag har en idé om att kunna elda ved i den, därav att det behövs nya roster. Det ena är faktiskt riktigt bra, så sannolikt går det att göra en avgjutning ifall jag inte hittar vad jag ska ha. Det som egentligen känns mest akut är att hitta hur det är tänkt man ska elda pannan...
Hjälp med val av material och leverantörer för nybygge i Stockholm
Golv -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Hjälp att jämföra - A-hus vs Vårgårdahus
Hustillverkare -
Hjälp! Tryckte på test för att kolla jordfelsbrytare
El -
Hjälp! Gammal vedpanna: Eldar vi för kråkorna?
Värme allmänt
