Jag skall sänka tak i badrum o vill förbereda rör för el. Tänker jag rätt? Eller måste ett till rör dras från takspott till kopplingsdosan utanför badrummet? (Jag tänker ta ström från hallen o borra genom vägg till badrum) Rörelsevakten är takmonterad och ingen annan strömbrytare kommer finnas för takspottar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Principen är helt okey, gäller bara att det är praktiskt också. Rörelsevakten och armaturen måste tillåta vidarekoppling. Det kan ibland vara trångt.
Sedan är det ju ett badrum med badrumsregler.
Rörelsevakten och armaturen måste tillåta vidarekoppling. Det kan ibland vara trångt.[/QUOTE skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Ditt schema är i princip korrekt. Med vidarekoppling menar jag att t.ex rörelsevakten måste tillåta 1 inkommande ledning, L+N+PE, och en utgående ledning, T+N+PE. Men är det en infälld apparat i dosa så går det att göra denna skarvning av N och PE med toppklämmor i dosan. Detsamma gäller armaturerna. Det är en praktisk sak som är bra att kolla i förväg så att du inte står där och inte kan installera.
Hur viktig är makadam ovanför dräneringsrör?
Grund & Markarbeten -
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik -
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt -
Inga hål i pipelifes flexrör för dränering
Vad är det för cylindrar som sitter på rören?
Vatten & Avlopp
