2 804 läst · 4 svar
4 svar
Söker köksfläkt som även ventilerar...
Jag söker en köksfläkt som även fungerar som frånluftsventilation. Den bör ha flera olika hastigheter, särskilt låga. De flesta fläktars min-utsug ligger på runt 200 m3/h, jag skulle vilja ha en som klarar betydligt lägre hastigheter.
De kandidater som jag hittat är Futurum F600 och "Non-stop", men jag skulle ev vilja ha en snygg kåpa och den enda som hittat är Gaggenau:s spiskåpor som har ett intervall-läge som gör att den går ett visst antal minuter varje timme.
Men det finns MASSOR med köksfläktar/spiskåpor på marknaden, någon som har tips på andra märken/modeller som kan vara intressanta? Tack på förhand!
Hej.
Om jag förstått dig rätt så används köksfläkten till att ventilera fler rum??
Så hade vi det tidigare.
Och jag gav upp då jag inte hittade mer än en fläkt med denna funktion och snygg var den inte så jag sepererade mitt system en ny köksfläkt som endast används till köket. och så ändrade jag rören på vinden och kopplade in en ny fläkt till övriga rum.(våt utrymmena)
Detta fungerar mycket bra och som jag är mycket nöjd med.
Ja, du har förstått mig rätt! Huset har ingen ventilation idag, det är 1,5 plans hus så jag har tyvärr ingen vind att dra rör på. Jag hade tänkt lösa ventilationen genom att sätta tilluftsventiler (troligtvis termostatstyrda) i sovrum och vardagsrum och låta antingen köksfläkt eller utsug i badrum sköta frånluft.
Men de flesta köksfläktar har för hög kapacitet även på låga varv om man räknar att halva husets volym skall bytas varje timme. Futurum non-stop är ett alternativ, men den är INTE så snygg, finns inte i rostfritt och ser ut som något från 80-talet. Men jag kanske skulle titta på en styrning av kanalfläkten i badrummet istället? Den borde ju gå att både använda både en timer styra varvtal?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Jag har en Siemensfläkt som går att ställa in på 5 minuters gångtid per timme. Den är säkerligen billigare än Gaggenaus dito.
http://www.siemens-hushall.com/kataloger/pdf/LC75955_SE_SV.pdf
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Pallgafflar till Lilla BM söker även andra redskap
Köpes, Hyres & Bytes -
Söker tips för enkel grillplats/vindskydd ute (som även en amatör kan lyckas med)
Altan & Uteplats -
Söker köksfläktsystem som klarar höga grader ovan vedspis
Vitvaror -
Söker Köksfläkt - max 40cm
Vitvaror
