3 985 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Vad kostar en LexCom Home (ungefär)?
Jag har huggit ut spår i tegelväggarna med vinkelslip och huggmejsel, där jag lagt in VP-rör för el och TP-kabel. För vissa kablar gjorde jag spår i det gamla parkettgolvet. Efter installationen körde jag på med murbruk igen och ny parkett på golvet.pererik skrev:
Samtidigt passade jag på att utöka med fler vägguttag, infällda spottar samt förberedde för dold installation av kablar till bl a högtalare och projektor.
Mycket jobb, men det var det värt!
Tack för svaren. Vi har betongväggar, och om jag har förstått rätt så ska det gå att fräsa i betong med diamantfräs (http://www.hilti.se/holse/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-9940).
T-34, hur förberedde du för högtalardragningar? Tomma VP-rör?
/Per
/Per
