Jag förvarar de överallt i garaget, i snickarna, i en skrotlåda i hallen och i garderoben.. säkert på nått mer ställe..
Har en bitssats liggande i skruvdragarlådan, typ den här (http://www.clasohlson.com/medias/sys_master/8873679028254.jpg)
Sen en påse med "vanliga" borr i samma låda. Resten i blandade högar både här och där.
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssatser
Våra bitssatser kommer i olika storlekar och inkluderar allt du behöver för dina skruv- och borrprojekt. Med kvalitativa bits i olika former och storlekar kan du alltid vara säker på att du har rätt verktyg för jobbet. Perfekta för både
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Snyggt och prydligt i en plastlåda... tills man råkar vända den uppochner och alltihopa åker ut. Nåja, de var ändå redan blandade som i en kortlek.
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Opraktiskt att ha allt i en stor låda även om den är välordnad och sorterad. Jag satsar på redundans. Bits av olika slag har jag placerat ut på strategiska platser i huset så minskar jag söktiden. Träborr har jag flera uppsättningar, en vid pelarn, en vid arbetsbänken mm. Stenborr används sällan ooch ligger solskyddat i en låda.
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag har ju min väska med mig vid alla projekt i huset. Där i har jag (från vänster)
Nummer ett från vänster är Makitas bitsset till slagskruvdragaren. Det ska finnas någon flexmån i både bits och hållare. Kvalitén på dom verkar vara super! Fortfarande lever alla bits efter några tusen skruv.
Sedan har vi borrar med för bitshållare då min 10,8V saknar chuck. Skruvdragaren hänger alltid på sidan av väskan vilket funkar kalas då den bara väger 800g inkl. 2Ah batteri.
Till höger har jag ytterligare ett kit som är tänkt till den lilla skruvdragaren på 10,8V. Mest för att det ingick långa bits. Tyvärr var kvalitén på dessa av den sämre sorten trots att det är Bosch. Men den fyller definitivt sitt syfte.
Borrarna har sitt eget fack under Hard Head-loggan och de andra två ligger löst i väskan. I och med att dom används rätt frekvent så hittar jag dom alltid i toppen. Vad gäller mängden så har jag inte saknat nått. Funderar dock på att skaffa en lösning för Essve-väskan. Har dock aldrig provat deras bits. Men om de är bra så skulle definitivt en sån ask vara ett bra komplement när man ändå packar Essbox till ett projekt.
I botten av väskan ligger dom långa borrarna. Skulle jag behöva något udda så har jag ett sånt där skräp-kit (fast det står Makita på väskan i alla fall) där man vecklar ut en väska. Där hittar man dom där udda sakerna. Sådant som används sällan får ligga på hyllan i källaren tills de behövs. Känns bara dumt att tynga ner väskan med skräp.
