· Stockholms län
· 410 inlägg
Jag behöver i väntan på installation av en pollare hitta en lämplig jordspik eller märla för att hålla ned en vanlig 5-ledarkabel mot gräsmattan så robotklipparen kan fortsätta göra sitt. Var kan jag finna en billig sådan? (Peggarna till klipparens begränsningskabel fungerar inte).
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Ska han åka över kabeln? Det låter inte som en bra idé.
· Stockholms län
· 410 inlägg
När hänsyn tas till topografin på den aktuella markplätten kommer det fungera utmärkt så länge kabeln ligger ned.
Några idéer om markspikar eller större märlor?
Klippa till egna märlor av plåtband (b=2cm) eller lite grövre ståltråd, kanske skulle funka ?
· Stockholms län
· 410 inlägg
Plåtband har jag ont om men grov ståltråd finnes. Hm. Skall kolla direkt när jag kommer hem!
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Plåtband kan du köpa under namnet patentband eller spikband. Eller artikelnr 8776 på biltema.
· Stockholms län
· 410 inlägg
Tackar!
Heter tydligen "montageband" ( t.ex. nr 19381 ) numera hos Biltema. Finns även att köpa variant utan hål, men vet inte var
Produkter som diskuteras: "montageband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
· Stockholms län
· 410 inlägg
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Hamrad eller slät hammarlack
Färg, Måla & Tapetsera -
Hammarlack metallfärg eller grund+färg?
Måla matt klinker - hammarlack, golvfärg eller kakelfärg?
Hammarlack eller takplåtsfärg?
