Behöver lite hjälp ang. en 2-takts kinamoped, Sym Jet 50...motorkunnig någon?
Den går/gick jättebra tills häromdagen, då den började lägga av på tomgången. Så fort man släpper gasen dör den alltså.
Det jag vet är att automatchoken funkar som den ska (pinnen åker ut när den blivit varm.) Förgasaren är ordentligt rengjord med bensinbad och tryckluft. Har skruvat på luft och tomgångsskruvarna utan resultat. De var ju i och för sig rätt inställda tidigare, eftersom den gick bra på tomgång förut.
Upplever den lite mer svårkickad än tidigare dock.
Och som sagt, när man får igång den och gasar går den väldigt bra. Tändstiftet är nytt, batteriet också.
Vet dock inget om skick tändspole/kabel, om det nu kan ha påverkan.
Moppen är från -99 kan jag tillägga, så en 30-moppe.
Känns ju som den får bensin men inte orkar pumpa in när man släpper gas, men vad beror det på?
Den stora packningen till "koppen" under var rätt platt, vet inte hur bra den är längre. Sen var det väl i princip bara en o-ring mot insuget(?) som såg ok ut.
Nålen hängde på en liten pinne tvärs i bakkant på flottören och rörde sig lätt i hålet - vet inte hur jag ska kolla om det är bra eller dåligt dock?
