115 145 läst · 563 svar
115k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
Närbild på armaturen
Väggarna målade 2ggr
Trevlig kväll på er
Trevlig kväll på er
Riktigt maxat faktiskt! Detta systemet kostade 3lax, sen kabel 200kr och ljudisolering 200kr.JLyck skrev:
Jag kommer nog montera liknande system i badrum och även vid uteplstsen, jag kan bygga ut med flera zoner, väldigt praktiskt
Ursäkta världens sämsta bild, tror ni det räcker att isolera såhär? Ska jag lägga något annat?
Typiskt.... två olika nyans av vit på gallren till högtalarna, undra om man kan spraya dom?
Kanske om jag tar bort detta? Något mjukt material, typ bomull.
Provspelar lite inget wi-fi ännu så körde med 3,5mm
Jobbigt att jag helt glömde bort att checka fönsterbrädan under uppbyggnad av nya väggar...
Får köra med multiverktyget...
Det ligger en tunn isoleringsskiva med svart papp, sen 20cm med kutterspån, jag tryckte ner så mycket det gick runt lådorna, sen la jag väl kanske 5-10cm ovanpå också, använde spånet som jag fick ta bort när jag sågade upp för lådorna.Jonatan79 skrev:
Edit
Nä det är bara 10cm "på lådans baksida" då jag lyfte ur 20cm för att få ner lådan mot tak.
Jag borde kanske lägga en säck till då?
Väldigt vettigt förslag, har inga som helst planer på att använda vinden till något, inte ens förvaring, så jag ska fundera på detta!Jonatan79 skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Kolla hur mycket energi du gör av med idag och fundera sen på investeringen. Vårt hus har gjort av med ca 11'000 kwh på ett år inkl. värme, varmvatten och hushållsel. Vi har ingen isolering i väggarna, 20cm kutterspån i tak och golv samt gamla slitna fönster Annat än underhåll går nästan inte att räkna hem inom rimlig tid.
Tack för en bra tråd! Bara det att kapa avloppsröret med vinkelslip och inte tigersåg var ju klockrent! Keep it up!
