Frysen har börjat strula nu. Det är en Husqvarna/Electrolux QT3159W.
Översta 3 hyllor fryser som de ska, resterande hyllor ner mot golvet fryser inte alls....det är inte helt dött, men fryst blir det inte.
Den här frysen ska vara en såndära "frostfri", men det bildas is på den översta hyllan nu.
Testade med knappen "action freeze" som tar ner den från vanliga -18 till -22, men det hjälper inte.
Tips på vad det kan vara och om man enkelt kan åtgärda det eller är det bara att se glad ut och köpa en ny?
electroluxaren skrev:
Hmm märkligt, här är bild på stickern i frysen
Kan man få liv i fläkten på egen hand (i fall den inte är helt död) eller är det bara att ringa service?
med PNC blev det lättare
du skall om du väljer byte ha fläkt med nummer 208 86 51-02/7 kostar knappt en tusing.
Fixa befintlig?
Ja man kan ju ta ut den och rengöra samt smörja om lager men som du då kommer se så är den tillverkad i Kina och frågan är hur länge detta funkar?
Fixa befintlig?
Tack för svaret electroluxaren!electroluxaren skrev:
Snackade med Electrolux servicepartner och de var inne på samma spår att de kan vara fläkten. De skulle ha ca 2200-2500 för att byta ut den.
Den har väl tyvärr redan uppnått förväntad livslängd, känns inte lönsamt ta hem reparatör, men kan man hålla den vid liv med eget mek är det ju en annan sak. Trist för miljön att prylarna inte håller så länge.
Att tänka på är att maten i en frys kan ha ganska högt värde så en strulande frys kan kosta mycket i den aspekten...
Ja så är det, inte mycket som är långlivat nu förtiden. Vi sitter i en dum sits nu, då frysen är fristående och är inte ens i köket. Nästa år ska vi renovera kök och då var tanken att byta ut både kyl och frys och ställa de bredvid varandra i köket.J JohanLun skrev:Den har väl tyvärr redan uppnått förväntad livslängd, känns inte lönsamt ta hem reparatör, men kan man hålla den vid liv med eget mek är det ju en annan sak. Trist för miljön att prylarna inte håller så länge.
Går man o köper en kvalitetsfrys nu för för massa pengar, så är det inte säkert att det kommer passa sen i köket eller att det finns en siamesisk tvillingkyl från samma serie. Det är mest därför jag funderar på om man inte ska försöka få liv i den nu så den tuffar på till renoveringen.
Lutar iaf att köpa fläkten från electrolux och försöka montera den själv, går det åt skogen så är det "bara" en tusenlapp i sjön
Löste sig enligt "Microsoft Windows" principen, dvs omstart.
Fick tips från en lokal reparatör att först stänga av frysen i 24h och sen dra igång den igen. (han misstänkte att nofrost funktionen bommade vid ngt tillfälle så att is bildades och blockade fläkt(?)). Hur som helst så fungerar frysen som den ska nu igen![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
