3 877 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Borrade med T75 dosfräs, vilken apparatdosa passar?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det finns kopplingsdosor som är 80mm i diameter:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Elektrikerverktyg/Kopplingsdosa-Flex-2000022700/
Men det kan va så att dina downlights inte passar i dem.
Finns att köpa T75 nu också.
Men vem i helvete döper sin produkt till T70 om hålet blir 74mm.
Han ska ha styrk. Så många gånger folk tagit fel. Och trott T70 är 70mm.
Jag har lärt mig att T70 står för att trissan, dvs biten man sågar ut, blir 70mm.
Men ja, jag håller helt med. Det är väldigt vilseledande eftersom man sällan är intresserad av just den biten, utan av hålets storlek.
En "liten" bump i ämnet...
Då jag råkar ha en T75 liggandes här så blev jag nyfiken på vad fasen den ska användas till, och google ger inte så mycket mer än en träff på just denna tråden.
Jag kontaktade firma Arne. S.Andersson, som tillverkar t.ex. dosfräsar (de som kommer i en vit kartong), och fick detta svar:
"Hejsan,
På 60 – 70 talet användes T75 för att få ackorden gå ihop, 4mm större än en T70 gjorde
underverk då oftast endast tumstock användes för uppmärkning.
Idag känner jag inte till vad den passar till då sällan har någon kontakt med slutkunden."
"Hejsan,
Precis. Om du sätter osb först så kan du ju ha råd att slarva lite med mätningen genom att köra med snäppet större hålsåg. Fast numera kör man väl med hole in one. Hur länge har det funnits förresten?
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Köpte min hole in one sats 2002 och den är fortfarande i brukO olofh skrev:
Har för mig att den var ganska ny på den tiden.
Kanske det finns någon här som vet bättre
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Dra in vatten från borrade brunn
Fritidshus -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Nya "blad" till dosfräsar
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar
