När vi köpte våran sommarstuga i höstas fick vi överta en gammal MTD trädgårdstraktor.
Den va redan innan vintern lite knepig p.g.a startspärrarna strulade. Ofta fick man hålla på att rycka och dra i växeln för att den skulle gå att starta.
Nu i helgen fick vi gång den efter att ha laddat batteriet. Men efter att jag stängde av den så är den helt död. Den klickar inte ens så problemet är att inte strömmen kommer fram till startmotorn.
Jag har listat ut att den har rätt många startspärrar och det måste va en eller flera av de som strular.
Min fundering är om det går att koppla förbi allting på ett enkelt sätt och bara ha en startknapp.
Nån som är kunnig på området och kan tipsa mig om ett enkelt sätt att lösa det?
Tyvärr glömde jag att ta bilder. Men startmotorn har två tunna inkommande ledningar och en grov som är ansluten i godset på startmotorn.
Modellen är MOD 1336
133C450E678
1A07312-0152
133C450E678
1A07312-0152
Jag har exakt samma problem på min mtd!! Blir så förbannat less!!maah skrev:När vi köpte våran sommarstuga i höstas fick vi överta en gammal MTD trädgårdstraktor.
133C450E678
1A07312-0152
Fick du nån lösning?? Med vänlig hälsning, TR
Om du har ett startreläet kAn du testa att bygla det. Antingen via tillslaget eller mellan b+ till startmotorn.
Följ + kabeln från batteriet så ser du om sen går till ett relä eller direkt till solenoid på startmotorn.
Startspärr har du troligtvis i stol på broms och växel.
Dom mtd trädgårdstraktorerna jag brukar skruva med så sitter startrelät över bakaxlen bredvid batteriet under sitsen. Enklast är att lossa batteriet och lyft upp det med tillhörande hållare. Så sitter det i tomrummet i ramen över bakaxeln. Startspärr sitter det på sitsen, klippdäcket och växel i neutraläge kanske till och med bromsen, om jag minns rätt. Det händer imellanåt att startreläet ger upp. Det brukar oxå sitta en säkring i regionen runt tanken/bakom motorn.
Jag har monterat bort klippdäcket på min MTD och tänkte använda den bara att dra en kärra med.
Efter att ha hittat ett youtubeklipp med nån redneck som kopplar förbi startspärrarna så gjorde jag ett försök. Ett misslyckat försök och sen dess har den stått.
[video=youtube;pQg1DR7nKKo]https://www.youtube.com/watch?v=pQg1DR7nKKo[/video]
Om du råkar veta hur man kan göra för att koppla förbi alla startspärrar och ersätta nyckeln med en startknapp så får du gärna göra ett försök att förklara för mig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 842 inlägg
Under sitsen sitter det väl en strömbrytare med två trådar, kortslut de med varandra.
På växellådan måste det också sitta en brytare av något slag med två trådar, kortslut
Osv
Protte
Osv
Protte
Det du behöver är en kabel från tändspolen till tändningslås eller en strömbrytare och därifrån till jord. Den stoppar motorn när den slås till och tändspolen jordas.maah skrev:Jag har monterat bort klippdäcket på min MTD och tänkte använda den bara att dra en kärra med.
Om du råkar veta hur man kan göra för att koppla förbi alla startspärrar och ersätta nyckeln med en startknapp så får du gärna göra ett försök att förklara för mig![]()
Nästa steg är ström till startmotorn och då behöver du bara dra en kabel från batteriet (eller startreläet, från den polen som den grova kabeln från batteriet kommer) och vidare till tändningslås eller en valfri återfjädrande brytare. Därifrån vidare (eller tillbaka) till startreläets lilla kontakt. Denna kommer att dra startrelät och strömmen går vidare till startmotorn (denna kabel sitter ju redan där) och motorn startar.
Om det finns två små kontakter på reläet så är den ena jord.
Säkerhetsbrytarna är billiga att köpa och finns där av en anledning
Gammal tråd, nytt liv!
Jag har en precis likadan som jag också fått ta över när jag köpte torp, som inte heller gav ett ljud ifrån sig när jag försökte starta, trots nytt batteri.
Jag gick igenom alla elkopplingar och hittade en dubbelkontakt under sitsen där ena "hanpiggen" liksom tryckte in "honskenan" i själva kontakten så det inte blev koppling. Det syntes liksom inte utanpå att den satt fel. När jag lyckades sätta den på plats startade den direkt. Kan ingenting om sånt här egentligen och hade ren tur att jag hittade felet.
Förmodligen inte samma fel som för er här ovan, men kanske kan det hjälpa någon!
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
![Elkontakt med glapp markerad med röd cirkel inne i ett maskineri med kablar och delar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/204/204105-7450369c66403f553a098a36e55a1c50.jpg)
Vid aggrwgat och växel kanske...
