Göt bara in en slang i grunden på garaget, så kabeln till huset får dras utanpå grunden.
I marken är det gult 50mm kabelrör, och jag vet att det ska vara kabelskydd i plåt utanpå kabeln.
så i marken blir det 50mm gult rör och sedan upp med kabeln utanpå grunden och genom ett hål borrat snett in i garageväggen upp mot mätarskåpet (garageväggen är öppen mellan reglarna, så hela baksidan av mätarskåpet syns.
Ska förbereda med slang och kabel innan elektrikern kommer, så jag undrar hur man gör i marknivå där kabelskydd och gult rör möts?
(Ska mäta längden på kabeln och meddela elektrikern så får jag en kapad kabel sen att trä i.)
