9 157 läst · 4 svar
9k läst
4 svar
Cellplast XPS300 under färdig plint?
Ska påbörja altanbygget i helgen och har velat lite vad jag ska för underlag till plintarna.
Underlaget är idag matjord för att sen övergå till blålera längre ner.
Har fått rekommendationer att lägga följande i botten under varje plint,
Cellplast XPS300 tjocklek 50mm, Tryckhållfasthet (kPa) 300
Funkar det? Ska den läggas direkt mot jorden/blåleran och sen plinten ovanpå?
Hur gör jag för att lättast väga av så den blir rak? Markdukgrus och sen xps?
Mvh
jokkey
Mvh
jokkey
Hmm läste bland annat det här...
Frostfritt djup
Hur djupt plinten ska stå avgörs av det frostfria djupet där du bor. Det finns färdiga plintar som är 50 cm respektive 70 cm. Behöver du djupare plintar är det bättre att gjuta själv. Det går att ”fuska lite” med djupet genom att gräva ett större hål och skapa en plan botten av grus och lägga ner en markisoleringsplatta av cellplast innan plinten ställs ner. Då försvårar du för tjälen att krypa ner under plinten.
Frostfritt djup
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Du skriver att du har lera och det är tjälskjutande så du bör göra ordentliga plintar. Det enklaste är att hyra en jordborr och gjuta plinten på frostfritt djup. Det andra alternativet kräver mycket grävning. Sen behöver du inte så stark xps isolering då leran är 10ggr så svag. Vanlig eps borde räcka.
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
En liten plutt isolering under plinten funkar dåligt.
Lägg isolering över hela altanytan och lite utanför i marknivå (5-10 cm grus/jord ovanpå).
Med en liten plutt så kryper kylan runt kanten bara.
Protte
Protte
Annat än cellplast under betongplattan i hus byggt på 90-talet?
Grund & Markarbeten -
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Regnskydd på spa-tekniklåda (cellplast) under lock av tryckat
Pool -
Cellplast under gjuten platta
Skillnad mellan cellplast XPS300 och XPS300SL?
Isolering
