Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Vad är det som gäller? Vill ha en som skjuter 90mm spik samt en listskjutare typ 1.2-1.6mm dyckert.
Vad tror ni om detta paket från Dewalt? Den har en stomspikare samt en listspikare för rätt vettiga pengar? Skulle helst slippa kompressorn om det är möjligt.
https://www.ffx.co.uk/tools/product...ailer-2Nd-Fix-Nailer-2-X-5.0Ah-Li-Ion-Kit-Box
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Ska du bara bygga förråd och har en kompressor så skulle jag köra en luftpicka. Jag köpte en senco på jula för en billig penning när jag bytte panel på förra huset, funkade kanon.
Tyckte inte det var särskilt jobbig med kompressorn, även fast det är en 50L.
Jag körde med en vinda till slangen som jag stripade fast i kompressorn.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...sverktyg/haft-spikpistoler/spikpistol-071061/
Men har du några tusen över så är ju pakeket du länka till ungefär 100ggr porrigare
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Nu har det gått ett tag och jag blir inte klokare på denna fråga... nu får ni avgöra grabbar.
Kompressor+
En 50l kan användas till andra grejer typ plasmaskärare, hvlp osv.
Måste oavsett ersätta min lilla 24l kompressor jag gav bort.
Billigare. En vettig luftpicka kostar ngn tusing.
Batteripicka+
Sladdlös
Man behöver inte släpa på kompressorn för småjobb.
Kompressor+
Batteripicka+
Sladdlös
Förnuftet säger ju kompress och en luftpicka.
Men batteripickan är ju så sjukt mkt roligare och coolare
Om du ändå måste köpa en ny kompressor så blir ju prisskillnaden rätt hög mellan dom två paketet
Luftpickorna går väl på ca 1000 kr styck vilket ger en diff på dryga 5k.
Hej Norris!
Om du ska bygga så stora byggen, skulle jag vilja rekommendera dej att skruva i stället. Tänk om du upptäcker att
något blivit snett av en eller annan orsak. Då är det mycket enklare att SKRUVA loss, istället för att bryta loss spiken!
Jag byggde en fristående bastu åt dottern till hennes sommarstuga. Jag brukar skryta med att "i bastun finns endast
4 spikar, förutom bastupanelen då, det är dom som håller pvc-rören i väggarna för elledningarna" Panelen är ju
naturligtvis spikad med spikpistol, men då är ju redan bygget mer eller mindre klart.
Visst, det blir dyrare med skruv, men om du gör ett misstag någonstans, då är det lättare med skruv.
Bara min åsikt!
Lycka till med bygget!
Bara min åsikt!
Jag föreslår hammare och vanliga tiokiloslådor med spik. En låda tretums och en låda fyratums räcker långt.
Billigt och enkelt och praktiskt.
Skruvar är ett elände att få loss om någonting måste repareras i framtiden. Då de en gång har rostat fast hjälper det bara med grävmaskin eller dynamit eller eldsvåda om man vill ha loss dem..
Jag vill inte vara tvärt emot, men spikar rostar också fast. Och till utomhusbyggen använder man utomhusskruv. Liksom galvad spik.heimlaga skrev:Jag föreslår hammare och vanliga tiokiloslådor med spik. En låda tretums och en låda fyratums räcker långt.
Jag föredrar skruv.
Nu blev det lite OT.
Elektroniktokig
· 2 450 inlägg
Jag har sett dig rekommendera stenåldersverktyg förrut........ tack men nej tack. ))heimlaga skrev:Jag föreslår hammare och vanliga tiokiloslådor med spik. En låda tretums och en låda fyratums räcker långt.
Spikpistol med kompressor alla dagar i veckan. Skruv ska man ha till gips och trall resten ska spikas(typ). Köp en pistol av någorlunda märke tex senco. Bostitch. Max. Essve. Mm. Tänk att sätta upp en stomme till ett lösvirkeshus och skruva alltihopa måste ta så sjukt mycket längre tid och kosta en rätt bra slant mer än spik. Häftigast är ju förstås att handspika allt 😀.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Köpte två senco-pickor på jula i höstas, http://www.jula.se/catalog/verktyg-...sverktyg/haft-spikpistoler/spikpistol-071061/ & http://www.jula.se/catalog/verktyg-...sverktyg/haft-spikpistoler/spikpistol-071014/
Men då hade jag redan en rejäl kompressor, beroende på var du bor kan du få komma och provskjuta
Ni som tror att man får loss grejerna man spikat har nog aldrig provat att få loss en panelbräda som man skjutit dit den börjar hel och slutar som bäst som ett tiobitarspussel
Ja och spikjävlarna sitter kvar. Dom får man nypa av med hovtång
Produkter som diskuteras: "hovtång"
Hovtänger
Hovtänger är specialverktyg som används av hovslagare och djurägare för att trimma och underhålla hovar på hästar och andra hovbärande djur. De är utformade för att klippa genom den hårda keratin som hovarna består av, vilket kräver en
om du inte ska jobba med massproduktion på ackord utan bara till dig själv, tycker jag att du 2017 kör med Dewaltkittet.
vill du däremot ha en bra luftare så köper du en Basso c38/90 spikpistol och en batteriare Senco fs18 dyckertpistol.
/mvh snickare
/mvh snickare
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Hur skulle ni bygga denna trall med kommande förrådsdel?
Altan & Uteplats -
Kommer terassen hålla? Vill bygga mur/odlingslådor med murblock
Vill bygga en pool i trädgården, gärna en vinterbonad
Pool
