1 683 läst · 9 svar
9 svar
Börja med automation, RPi / Domoticz / Z-Wave, m.m.
Tänkte slänga mig in i hemautomationsvärlden, aldrig sysslat med detta förr.
Har funderingar kring Domoticz på Raspberry Pi, vill gärna ha både Z-wave och 1-wire-möjlighet.
Vad ska man ha för grejer till detta?
En Pi3 med Z-wave USB-sticka och GPIO dotterkort för 1-wire, kan det fungera?
Finns en PiWire+ på m.nu men den står inte med i domoticz hardware-wikin.
Sen behöver jag mäta vattennivån i brunnen och har hittat en sensor som lämnar djupet (vattenpelarens tryck eg.) som strömförbrukning, 4-20 mA
4m water range, 10m PU cable, IP68 protection, 4-20mA Submersible pressure sensor, 12-36V supply
Hur kopplar man in den på en rpi/domo?
Jobbar med industriautomation, inte hemautomation. Du behöver en 4-20mA analog ingång, detta är vanligt i industrin så du får söka lite och se om du hittar det till de system du nämner. Om det är svårt att hitta kanske du får leta upp nivågivare istället som lämner en utsignal som du har som ingång på ditt system?
Angående sensorn har jag dålig erfarenhet av dränkbara givare, särskilt sånt här billigt. De slutar fungera pga vatteningrängning. Föreslår en toppmonterad givare istället något liknande denna om du vill ha 4-20mA.
Man får dock tänka lite på tjocklek på brunnslocket där den monteras så att inte locket stör mätsignalen, eller att den ligger för nära väggarna på din brunn.
https://www.aliexpress.com/item/4-20MA-integrated-ultrasonic-level-meter-ultrasonic-level-meter-ultrasonic-water-level-gauge-DC24V-level-sensor/32355751083.html?spm=2114.01010208.3.95.6XulwP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100030_100031_10099_100029_10103_100028_10102_5190013_10096_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=09c33fb2-965a-4da2-a329-e48acc00232a&algo_expid=d219825b-4427-4cd1-a16d-b3fb7a4a2015-13&algo_pvid=d219825b-4427-4cd1-a16d-b3fb7a4a2015
Tack för input, hittade givaren som ett lågprisalternativ till dyrare grejer ex.vis från Siemens för nära 10 lapp. Men om den inte är bra så gör den ju ingen nytta. Ska kika på ditt alternativa förslag.
Visste inte att 4-20 mA är ett slags standard, det gör nog det hela enklare. För standarder brukar det finnas färdiga lösningar. Ska söka lite!
Hittade en konverterare, 4-20 mA till 1-5 V .. borde vara lättare att hitta något analogt kort till Raspberryn som kan läsa spänning.
http://www.ebay.co.uk/itm/Current-t...-20MA-to-0-5V-Linear-Conversion-/141740689860
Kolla med industri företag typ OEM Automation efter ultraljudsgivare med analog eller digital utgång.tompaah7503 skrev:
P.S. Finns på alla moderna bilar då som backsensor, din noggrannhet behöver inte var mer än 5-10 cm D.S.:|
Det räcker kanske med ett par enkla flytvippor som man har till dränkbar pumpar. Larm under 1m vatten i brunnen= sluta att duscha!
Funderade på diverse vippor men vill mäta nivån med mer noggrannhet än 1 dm eller bara bottenläge. Hade bland annat varit roligt att se om nivån sjunker även om man inte använder vatten.
Krångla inte till det!
Montera ett VP-rör på ett flöte till en flyt-brygga, röret så långt som brunnen är djup.
När vattnet sjunker så du inte har något rör kvar över brunnslocket, du då inget vatten i brunnen har kvar. :wow:
Hoppas på en våt sommar för din brunn och strupe.![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Flervarvig potentionmeter, en återrullande kabelvinda och en vikt/flöte?
flötet på vattenytan, snöre/kabel mellan vindan och flötet och en potentiometer som talar om hur mycket som är utrullat, borde ge en snäll analog signal![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vattnet brunt i början, gamla rör?
Ska börja med hemautomation, låter detta vettigt?
Villalarm & Hemautomation -
Börja med hemautomation - hjälp av byggahus-expertisen
Nybörjarfrågor hemautomation
Husautomation: Nybörjarfrågor om Z-wave
