1 413 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Ang Avloppsrör under cementplatta
Jag undrar, om det blir problem med avloppsrören som ligger under husgrunden , hur kommer man åt dom ?
Husgrunden står på stålrör , samkross , makadam , 30 cm frigolite , 15 cm betong med armering.
Måste man gräva sig under huset eller ?
:x
:x
Glömde berätta att under armeringen ligger också golvvärmeslang med ett cc på 30 cm !
Nu har jag inte ngt fel på avloppet då , men man vet ej vad som kan hända med pvc-rör !
Sägs att pvc rör har en förväntad livslängd på +50 år , då är man nedgrävd själv då.
Som sagt, golvet bilas upp, kan man rädda golvvärmerören så gör man det annars får man byta den slingan. Risken är minimal att PVC-rör spricker utan yttre påverkan såsom jordbävning, rötter från träd letar sig in tex. Somna om är mitt råd ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skapade denna tråd för å visa på alternativen till att bila:
https://mobil.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/290070-stambyte-nar-haltagaren-far-valja.html
Finns även bild på hur slitet ett rör från - 76 ser ut.
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Diffussionstätt underlagstak (frihängande) och plastning? Fundering!
Tak & Vind -
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Isolera kollektorslang under platta.
Grund & Markarbeten -
Hur långt under golvet skall avloppsrören ligga?
Vatten & Avlopp
