Nu ska vedpannan ut och värmepump ska dockas med solvärmen.
Huset 1 1/2 plan är på ca 150 kvadrat, utbyggt och helrenoverat -88.
Vattenburna radiatorer i alla rum.
Planerar lägga golvvärme i kök och tvättstuga(ca 45 kvadrat).
Fem plana solfångare i söderläge och 2x750 liters tankar varav tekniktanken har en utdragen solslinga i botten och två slingor för tappvatten.
Solvärmen fungerar rätt bra och får efter några soliga dagar i följd upp hela tankarna nära kokpunkt om inget uttag görs till värme i huset.
Två rörisar ger två olika förslag.
1. Värmepump MED beredare värmer endast radiarorvattnet till den temp huset begär.
Tappvattnet förvärms i tekniktanken och toppvärms i pumpen om den behövs värmas ytterligare.
2. Värmepump UTAN beredare(något billigare) värmer övre halvan på tekniktanken till den temp huset begär.
Tappvattnet förvärms i tekniktank och vid behov ytterligare med en elberedare.
Med alternativ 2 får både radiatorer och tappvatten del av solvärmen, men större mängd vatten måste värmas.
Tacksam för hjälp med alla tankar.
Mvh Magnus.
Jag har byggt enligt alternativ 2, dock har jag inte kopplat på någon solvärme ännu. Det fungerar bra men jag tror du tappar lite effektivitet även med flytande kondensering och för att få en vettig skiktning i tanken behövs diffusor eller ännu hellre stratifieringsrör i tanken eftersom VP jobbar med höga flöden.
baggården
Tror att det sitter det i min soltank(dalatanken)
Får kanske kolla upp det.
Men går oxå tänkt att jag förlorar en del i effektivitet när det måste värmas mer vatten.
Å andra sidan kompenserar solvärmen en del.
Svårt att veta om det tar ut varandra.
Mexi matar din VP tanken med sin cirkulationspump?
Och sen en separat pump för radiatorsystemet?
Tänker att det vore skönt att slippa en extra cirkulationspump.
Jag skulle koppla vp mot tanken och använda den som arbetstank och förvärma vv alternativt om solen skiner slutvärma värma vv innan det går in in beredaren som sitter i vp. Med en arbetstank till vp får den bra gångtider och har alltid rätt flöde oavsett storlek på vp annars måste man ta hänsyn till flödet rad kretsen klarar och köpa en vp som har samma flödes behov.
Tack smurfen.
Kör du flytande kondensering i hela tanken?
Jag har två 750 liter.
Tänker om jag kör värmepumpen på övre delen av tanken. 300- 400 liter ungefär så kan jag ju öppna till slavtanken om jag vill värma det dubbla.
Antar att det är bättre att värma bara liten mängd än stor.
Alternativ dra ett extra rör till botten med en kran till så går det att välja fritt i ungefär 350 liter intervaller.
Något som är bättre??
Kopplar man som arbetstank går framledningen från vp in i toppen och in till vp tas från botten framledning till rad går från toppen returen från rad till botten så hela tanken kommer inte värmas av framledningen utan den kommer värmas av radiator returen. Varför skulle det vara bättre att värma liten mängd än stor ? Förhoppningsvis har vp en bra styr där man kan justera in hur länge vp ska gå och med stor volym att jobba mot kommer vp hålla framledningen nära framledningens börvärde det gör den inte om man har liten vatten volym som tex vid avsaknad av tank. Jag kör flytande kondensering mot en 500 liters tank som är parallell kopplad mot 2 st 750 liters tankar sitter kranar mellan så jag kan stänga bort slavtankarna men har dom alltid öppen.
Någon som påstod att värma så mycket ger sämre Coop.
Med fast kondensering förstår jag att det blir sämre men inte med flytande?
Solvärmen startar ju tidigare med svalt i botten så därför jag tänker att koppla in i topp och mitten ungefär.
Med stängt i botten mellan tankarna och öppet i mitten och topp så får jag ändå 750 liter som pumpen jobbar mot.
VP med beredare eller separat elberedare för att toppvärma de dagar det behövs då tro?
Vet inte hur mycket det skiljer på pris på VP med de olika alternativen.
Stor vatten volym ger inte säme cop det som påverkar cop är temperaturen på kalla resp varma sidan sen kan ju stor volym innebära stora värmeförluster men antar att tanken står inomhus i ett hus som värms och då blir inte värme läckaget förluster. 750 liter lär räcka bra gör inget om det blir mindre eller mera heller heller. Jag skulle köpt en vp med beredare den har ju cop runt 3 även när den gör vv och toppvärma lär väl behövas minst halva året antar jag.
Ja tankarna står inomhus och är skapligt isolerade med stenull.
Blir kanske formgjuten pu från fabrik när vi gör om systemet.
Fast tror mest det är några oisolerade rör mellan tank och panna som gör det så varmt i pannrummet.
Kanske inte värt att lägga 5000 på specialisolering.
Knappast något problem på vintern och på sommaren kan vi alltid stänga dörren mellan pannrummet och tvättstuga.
Känns som en VP med beredare är vettigt.
Kan det vara värt att byta cirkulationspumpen på radslinga till en varvtalsstyrd?
Nu har jag bara tre lägen och kör på lägsta hastigheten med strypt flöde på returen och även strypt radiatorerna så elementen mest är varma upptill och sval retur.
Med värmepump kanske det är bättre med högre flöde överallt och då oxå lägre temp?
Är nog inte värt att lägga några stora pengar på isolering på vintern håller tanken samma temp som rad och värme läckaget värmer huset på sommaren blir det förluster men då är ju energin gratis. Med värme pump är det bättre med lite högre flöde och därmed lägre framledning. Kan vara värt byta cp till en ny energisnål finns på ebay till ok pris stor skillnad mot Sverige i alla fall tidigare.
baggården,
Du vill inte göra en skiss över ditt tänkta system, med ackumulatortankar, värmepump, varmvattenberedare, kanske elpatron i varmvattenberedaren, solfångarslingan och solfångarna? Ange hur det är kopplat rörmässigt. Mycket lättare då att diskutera och du får troligen vettigare förslag.
Kladdig skiss som jag hoppas försvann nu.
  • Handritad skiss av badrumsplanlösning med solfångare, slav, dusch, vedpanna och kallvatten-instruktioner.
  • Ritad skiss av badrumsplanlösning med dusch, vedpanna, solfångare och kallvattenanslutning.
Kanske historiens sämsta skiss. Ber om ursäkt för det.
Gott om uttag finns i tekniktanken.
Elpatron ungefär i den.
Före shunten glömde jag ett rör som går upp till laddning från vedpanna.
Detta för att kunna välja om jag vill prioriterar värme eller spara till dusch.
Säkerligen inte helt korrekt med höjd på rör mm.
Hoppas det kan ge lite klarhet.
Schema över en vedanläggning med tankar, rör och komponenter för värmesystem.
