Vad säger reglerna. Måste det vara bleck ovanför fönsterfoder? Måste det isf vara infälld under panelen? Har fönstrets placering betydelse, tex om det sitter väldigt väderskyddat (precis under takutskjutet)? Se bild. Bor vid havet och blecken är sönderrostade och vill helst inte lyfta stora delar av fasaden för att byta (har bara skurit bort dem, satt en fog och målat)
Tacksam för svar :)
Väderskyddat fönster under ett takutskjut med synliga tecken på rost och skador på den tidigare monterade blecken.
Jag har inte bleck.ovanför ett enda fönster.
Inga.i grannskapet heller vi har alla enplanshus av liknande karaktär.
Både jag och närmsta grannar har rätt nya fönster dessutom som monterats av fönstertillverkarnas montörer
När fönster är placerade så nära taksprånget som i ditt fall behövs absolut inga bleck ovanför det överliggande fodret.
Det är för fegisar! Lägg kulorna på en fin whiskey istället och fjöla av , skål!
Robert63
Det skall vara bleck ovanför fodren. Alternativt en lutande vattenbräda som går lätt att byta. Bleck och vattenbräder skall gå in under fasadbräderna.
Alla andra lösningar är förkastligt slarv och byggfusk..... med ett undantag. När fönsten är på en långsida och sådär högt uppe under utskiftet då kan man faktiskt lämna bort dem.
technopolitan och 1 till
