Vi tänkte totalrenovera källaren i vårt hus (bara under mark delvis under mark då det är souterräng hus). Det första vi tänkte göra är att bila upp golvet. Nu till vårt problem. Hur vet vi var avloppsrör mm går i golvet?? Det finns ett avlopp som ej används. Det finns inga ritningar på huset då det är från 1929.... Ska man bar köra på och hoppas på att man inte träffar något viktigt? Vi vet var dagvattenröret finns iallafall.
Jag bilade försiktigt och hittade rören strax under plattan. Börja bara någonstans där det definitivt inte finns något rör och ta er fram därifrån.
Annars är det att filma som jag antar är ett säkert kort, men det kostar ju en slant.
Men iom att ni ska totalrenovera och bila upp, så hade jag bara kört på. Kör ni hål på ett rör så får ni laga provisoriskt tills ni får det bytt, för byt när ni ändå är igång.
Jo, och en liten halvdan fingervisning är om ni kan få ledningsinformation från kommun etc. Ledningskollen är bra att använda.
Då kan ni åtminstone få en god gissning om vart saker kommer in, och utifrån vad ni ser i huset kan ni få ett hum om var i golv och väggar det kan gömma sig saker. Sedan är det inte alls säkert att det stämmer med vad ni hittar i ett så gammalt hus. Jag är fortfarande förbryllad över hur vi får in elen i vårt hundraåriga hus och vart vissa avlopp egentligen leder.
Men mest troligt har ni en platta på ca 5cm och därunder i jorden hittar ni rören, strax under plattan, kanske ett par cm ner i jorden. Knäcker ni bara till betongplattan med bilhammare och undviker att köra ner spettet för långt i backen så klarar ni rören fint!
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
Passa på att byta avloppsstammarna och övriga såna tråkiga saker när ni håller på. Totalrenovering innefattar ju även det som inte syns.
Hur kul är det att spåra och bila i ert nygjutna golv om fem år för att byta eller flytta en golvbrunn?
Tack för svar!
Ja, allt ska bytas. Planerar badrum i källaren och, så blir nog ett stort projekt.....
Möjligt att dagvattenledningen också måste bytas.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Måste ju vara ganska nygjort ändå när plaströren går direkt ner i golvet.............spännande reparation av tappvattenröret också.
Man kan nog aldrig vara säker på något i gamla husjellohuvud skrev:
Nu vet jag inte hur gamla era vattenstammar är (inkommande servisledning). Men om det där är mitt i huset. Passa på att förbereda en ny när ni har golvet uppe. Den dagen ni ska byta ända ut i gatan, oavsett om det är nu eller länge fram. Då kan det vara jävligt jobbigt att gå samma väg som den gamla ledningen. Lägg en slang i golvet, som slutar där nuvarande mätare sitter, och slutar vid en yttervägg pt det hållet brunnen i gatan sitter. Sluta någon halv meter ovanför golvet efter gjutning. Så är det enkelt att bara borta ett hål i källarväggen och gå vidare ut sedan den dagen det blir daggs.
Till dess att ni byter hela vägen hade jag fortsatt använda den gamla ledningen tror jag.
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 012 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 012 inlägg
hur ser det ut på andra sidan väggen? Om du hittar avstängningsventilen i gatan så borde det vara lättare att gissa var röret går in i huset.jellohuvud skrev:
Det gråa avloppsröret ser nybytt ut.
Jag skulle planera in byte av vattenledningen när det är galvat.
Läggningen av tappvattenröret var lite akut 😉 men det har hållt iallafall 😊 får väl ta och fixa det samtidigt.
Vattenröret är precis bredvid en yttervägg, men går in i en mellanvägg ändå... kommer ej ut på andra sidan mellanväggen...
Vi har ju två avlopp (brunnar) i källargolvet i andra rum, men misstänker att de inte är nya iallafall...
