Tja.
Har bytt fjärrvärmeväxlare till en lite modernare
Så min fråga är nu, hur i sjutton får jag nu ut denna?
De är en gammal oljebrännare som de hade kopplat varmvattnet till. Vi skruvade bort sidorna och såga bort lite rör, så nu är denna gjutjärn klump kvar...
![Gammal oljebrännare av gjutjärn demonterad från sidor och rör i ett renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/197/197877-c2460ce7e7a35cb222b6cf9a8dd89848.jpg)
Jag förstod ingenting. Vad ska man göra med pallkragar eller palltruck? Menar du lösa rör under den så man kan rulla den?
Förlåt, glömde säga att det är i min källare. Vikten kan vara mellan 300-500 kg?
Det ser inte ut at finnas just något gjutjärn i den där. Den bör inte väga så extremt mycket. Min oljepanna körde jag på säckkärra. Den nuvarande gjutjärnspannan räknar jag med att rulla på rör när den ska ut.
Jag drog min panna på en matta.
Annars är 2-3 st. 40-50mm rör det enklast att rulla ut den på. Hoppas du har en yttre källartrappa lägg två stabila plank och vält panna med en slät sida ner mot planken skaffa eller låna två spännband typ 50mm x 8m spänn fast i en släp dra upp pannan med spännbanden, fortsätt till du har pannan lastad på släpet. sälj panna till en skrot OBS du får mer för nedkapade kopparrör än pannan. Kvickt hem o ta en öl!![Öl :beer: :beer:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Då en kollegas panna satt långt inne i huset med ett par krökar i utrymningsvägen så tillverkade vi 3 stycken lite kraftigare "möbelflyttare" av regelbitar och nylonhjul. Var klart lättare att förflytta och vrida jämfört med att använda rör och "möbelflyttarna" har han haft stor använding till annat efter pannan var utslängd.
Och DÄR har du lösningen på att få ut den👍Fredda112 skrev:
Jag tog hjälp av mina bröder och asade ut min oljepanna på några reglar och med stroppar runt pannan. Lite enklare för oss kanske som har källardörren i marknivå så vi slapp trappa.
Även oljetanken åkte ut hel då den var måttbeställd efter dörrhålet. Sen asade vi in pelletspannan på samma sätt.
Lycka till och var rädd om ryggen!
Asade, är det något lokalt utryck?
