1 799 läst · 13 svar
13 svar
Borrhammare för infällning av el rör m.m.?
Hur pass stark maskin tycker ni jag bör sikta på för att t.ex bila upp spår för el ledningar i väggar med hålbetångblock? Jag vill även kunna använda den till andra små bilningsprojekt som att knacka bort puts m.m.
För ett par veckor sedan hade Lidl en murspårfräs för en hyfsat billig peng och de kan finnas kvar i nån butik om de inte sålt slut på dem. Har för mig modellen hette Parkside PMNF 1350 nånting. Såg faktiskt vettig ut och verkade vara smidigare än de billiga varianter som Jula och Harald nyborg säljer.
Behöver en maskin jag kan göra diverse små bilningsjobb med, har länge behövt det. Hur många KJ skulle ni säga räcker för just mindre jobb jag nämner? Tänkte nämligen försöka få en bra maskin via tradera.
ullberg
Verktygstokig
· 3 878 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 878 inlägg
Runt 0,0025
sen är en borr-/bilningshammare ett väldigt trubbigt verktyg, jag har billigaste betongspårfräsen från jula eller motsv. - har varit oslagbart varje gång jag behövt fällts in kablar, man kan köra ut spåren med en borrhammare men jag tyckte det var eklare med en stor skruvmejsel, i innerhörn är det dock inte så dumt med exv en borrhammare så kanske båda borde införskaffas?
Ni snöar in er nu på metoder för en enda sak som jag inte ens undrar något över. För att lugna era hjärtan kan jag säga att jag har för avsikt att ta en diamantklinga på en vinkelslip och först görs spår som jag senare BILAR bort. Så tillbaka till ämnet, vilket styrka på borrhammare bör man eftersträva för att bila spår i hålbetong, betong, bila bort klinkerplattor, bila bort puts på väggar m.m.?
Ta vilken som som ger mellan 2-3J. Det räcker för allt bruk hemma och lättare proffsbruk.
Dyrare maskiner har bättre avvibrering och är skönare att köra.
Julas maskin duger mer än väl.
Dock! Rotationsstopp är ett måste för att bila, alla hammare har inte det.
Har jag fel om jag påstår att en bilmaskin aldrig roterar? En kombihammare dock är en maskin med rotation där man kan stänga av rotationen; passande både borrning och bilning. En ren borrhammare roterar jämt. Den är gjord för just borrning.
Jag har något liknande den här. Har haft den i typ 10 år och funkar bra till borrning och bila mindre grejor.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-001199/
Jag har också bilat en del större saker, typ några m2 betongplatta. Första gångerna hyrde jag maskin, men insåg att det var billigare att köpa i längden. Så köpte en sån här till större jobb.
https://www.lawson-his.co.uk/bosch-gsh11e-11kg-heavy-duty-breaker-gsh11e-p631
Regelverk till terrass för infällning av badtunna
Altan & Uteplats -
Borrhammare för hemmabruk (lägenhet)
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bila väggar för infällning el (flexrör), hur djupt?
El -
Små ledlampor för infällning i takbalkar uterum
Belysning -
Förslag på märken och modeller på borrhammare för tung betong?
