12 111 läst · 20 svar
12k läst
20 svar
Såga/borra 50mm hål i platta?
Jag tänkte isolera allt. Eftersom de som monterar Radovac radonsug har ett filter på sugsidan, så monterar jag också ett. Börjar med att isolera filterlådan, som ska sitta i garderoben. Hade jag gjort hålet i plattan idag ,så hade jag borrat det längre ut från hörnet!
Jag har gjort det i mitt gamla hus. Använde en hålsåg för betong, och hade en hink vatten bredvid som jag ofta kylde hålsågen i. När borrmaskinen börjar bli varm, ta en fika. När du kommit så långt att hålsågen tar i "mittpluggen", ta en mejsel och knacka bort "mittpluggen". Även om det är bekvämare att borra ovanifrån, ta ett par centimeter från undersidan först (borra genomgående guidehål först) så att det inte lostnar en betong-kaka på undersidan när du bryter genom.
Det kommer att ta tid (kan ta flera timmar, med tid för borrmaskinen att svalna), ha inte bråttom. Låt hålsågen jobba, inte musklerna.
hellre borra. gamla hus var inte så noga om det vart tjockareolofh skrev:
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996490_180x.jpg?v=1682421707)
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
