jag minns inte om vvs:arn gjorde något annat än att koppla om till kallvatten, han gjorde åtminstone inte några större arbeten. I äldre och enklare diskmaskiner (och tvättmaskiner) med mekaniska tidur var det ofta så att uppvärmningen helt sköttes enligt tid. Vattnet förväntades få ungefär rätt temperatur efter en viss tid. Sätter man varmvatten till en sådan kommer temperaturen på vattnet att bli högre än vad det är tänkt. Dessutom använder många sk kondenstorkning. dvs det sista maskinen gör är att värma upp det sista sköljvattnet så att disken och luften i maskinen blir varm och sedan spolas kallt vatten i skalet så att plåtytan i maskinen blir kall och fukten kondenseras på plåtytan och disken blir torr. Har man varmvatten till maskinen fungerar inte torkningen och man kan få problem med lukt.
Nyare maskiner vet jag inte så mycket om så det skall jag inte uttala mig om.. ;)
