2 331 läst · 11 svar
11 svar
Framtidens diskmaskin kan ha inbyggd värmepump
På konsumentens sida
· 3 049 inlägg
Forskare byggde om diskmaskin med värmepumpskomponenter och halverade elförbrukningen.
Du kan läsa artikeln här: Framtidens diskmaskin kan ha inbyggd värmepump
En modern diskmaskin gör av med 3-400 kWh per år. Varför inte lägga ner lite forskning på att förbättra där det märks?
Om man istället la ner några kronor på att bygga om diskmaskinen så att den kunde ta in både kallt och varmt vatten (kallt vid sköljningarna, varmt vid huvuddisken och sista sköljningen) så skulle man kunna utnyttja det system många redan har hemma för att värma varmvatten billigt och miljövänligt.
Ytterligare ett alternativ är att ha hetvattenanslutningar. Då kan man värma med husets normala värmekälla.
Den här jakten på energiminskning in absurdum gör mig bara trött.
Se till att vi istället kan tillgodogöra oss den energi som solen ger oss, då minskar vi utsläppen och får tillgång till energi i överflöd vilket skulle vara till gagn för hela jordens befolkning.
Att bygga vitvarorna mer komplicerade och därmed dyrare gynnar inte de som behöver en diskmaskin mest....
Då använder den ju varmvatten även vid sköljningarna vilket är lite onödigt. Normalt sett så värmer diskmaskinen bara vattnet vid huvuddisken och sista sköljningen (för att disken ska torka snabbare).
Som sagt var; Det borde inte vara så svårt för tillverkarna att sätta dit en till vattenanslutning och uppdatera programvaran så att den tar in kallt eller varmt vatten beroende på vilket steg i processen den befinner sig i. Betydligt billigare och driftsäkrare än att bygga in en värmepump i maskinen...
Det finns någon sådan på marknaden tror jag.
Renoverare
· 18 203 inlägg
Det är ju jättebra om produkterna bli energisnålare, så länge de gör samma jobb eller bättre som deras mer energikrävande kompis
Ja, men om dom kostar 2000:- mer och har 200% fler delar som kan gå sönder så känns det som ett steg bakåt för att spara ett par hundra kWh per år. Samma besparing får man om man låter den använda vatten värmt med VP, vedpanna eller sol på ett smart sätt.
Om man återvinner värmen i avloppet så återvinner man värmen från duschen och handdisken och potatisvattnet också.
Det känns som att det både är dyrare och mer riskfyllt att sprida ut värmeåtervinningsteknologin överallt. Naturligtvis är det dyrare att bygga om befintliga avlopp, men börja med att ställa krav på nybyggen i alla fall...
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 835 inlägg
Energi kan inte förbrukas, konsumeras, skapas eller förstöras. Det kan ENDAST omvandlas. Det är minst sagt missvisande i artikeltexten. Faktiskt så mycket att jag inte riktigt är med på vad som menas.
Asko Diskmaskin med fläkt i luckan: Någon som har en sån?
Vitvaror -
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror -
Är det för mycket att köra ugn, spishäll och diskmaskin på en trefas grupp?
El -
Koppling två diskmaskiner håller inte tätt
Kök -
Varför låter min diskmaskin så här?
Vitvaror
