5 274 läst · 13 svar
5k läst
13 svar
Oljefyllda elelement
Nya oljefyllda element fungerar utmärkt om de bara har en bra (elektronisk) termostat. Men det blir ingen energibesparing jämfört med öppna konvektorelement. Det kan under vissa omständigheter lukta lite bränt damm om öppna konvektorelement. Det blir det mycket mindre av med de oljefyllda. De oljefyllda är fysiskt större för samma effekt. Båda fungerar bra och drar lika mycket energi.
Ok. Då beror det på vad man har för budget och tidshorizont för investeringen. En luftvärmepump är en hyfsat billig lösning som sänker uppvärmningskostnaden en hel del. Nackdelen är att det kan bli lite dålig spridning av värmen beroende på vad man har för planlösning. Sen har man en pryl utomhus och en inomhus som kan upplevas som lite störande.
I det långa loppet brukar konvertering till vattenburen värme vara det mest lönsamma. Dels får man större möjlighet att välja värmekälla och det är enklare att kombinera olika system.
Med vattenburen värme kan man använda värmekällan även till tappvattnet och spara ytterligare pengar.
Vad har du för budget och återbetalningskrav?
Hur stor är värmekostnaden idag, och hur stort är huset? Ett vanligt sätt att sänka värmekostnaden är med en luft luftvärmepump. Den bör främst ses som ett komplement till elementen snarare än en ersättare även om det finns undantagsfall där värmen klaras helt och hållet med luftvärmepump. Det är en fördel om huset har öppen planlösning.
En annan variant är en pelletskamin. Den kräver en del pyssel, och den ger under milt väder något dyrare värme än luftvärmepumpen. Men fortfarande avsevärt billigare än el och den kan till skillnad från luftvärmepumpen ge lika mycket värme oavsett utomhustemperatur.
Om det lönar sig rent ekonomiskt beror på hur hög värmekostnad du har i dagsläget.
