7 472 läst · 8 svar
7k läst
8 svar
Algomin Mossa
Har ganska mycket mossa i min gräsmatta. Läste Råd & Rön och Algomin Mossa verkar vara ett av de bättre på marknaden just nu för att få bort mossa och främja gräset.
Kan man slänga ut det när som helst på säsongen eller har jag missat april fönstret?
Blir det mycket kladd/bös på gräsmattan när man lagt ut det?, går det att leka direkt eller bör jag lägga ut det i samband med att vi åker ifrån huset ett par dagar?
Svar på fråga ett: "Gödsla med Algomin® Mossa på våren när gräset börjat växa, eller sommaren. Vid riktigt kraftiga angrepp kan en andra omgång ges efter två månader (det är aldrig för sent att börja)."
Svar på fråga två & tre: "Produkten är både miljövänligt och långtidsverkande, och eftersom det är en näring inte ett gift är den ofarlig för både barn och husdjur. Den missfärgar dessutom varken sten eller trä."
Bägge citaten är tagna från producentens hemsida:
https://www.algomin.se/mossa-i-grasmattan/
Det blir inte "kladd/bös" när man lägger ut Algomin Mossa. Det är grå små kulor (om du inte sett det). Det går att leka när det läggs ut. Jag brukar försöka planera att lägga ut det innan det skall regna eller vattna efter.
Vad jag förstått så går det att lägga lite när som helst på säsongen. Jag har lagt två gånger denna säsong. Jag använder en handspridare, jag har en liten tomt. Ett tips om du skall köpa handspridare är att köpa en med handledsstöd. Jag tycker det blir tungt för handlederna utan den.
Tack, perfekt!varmkorv skrev:Det blir inte "kladd/bös" när man lägger ut Algomin Mossa. Det är grå små kulor (om du inte sett det). Det går att leka när det läggs ut. Jag brukar försöka planera att lägga ut det innan det skall regna eller vattna efter.
Våra gräsmattor har haft kraftig mosstillväxt under höstarna och trots mossrivning och gödsling på vårarna. I fjol testade jag Ferrogent löst i vatten och det har fungerat väldigt bra. Där det tidigare varit mosstäcken syns ingen mossa.harry73 skrev:
