Hej hopp!
Ska ge mig på att bygga en altan i sommar. Efter mycket informationssökning har jag en hyfsad idé om hur jag ska göra, men har fortfarande några frågetecken..
Jag börjar med att lägga upp en bild på hur jag har skissat:
Bredden längs husväggen (uppe till vänster) blir 3,6m och djupet ca 3,8m. (Jag har missat att lägga till en bärlina på andra plintraden i bilden) Jag har tänkt att samtliga bärlinor och golvreglar ska vara 45x170 och avstånd mellan husfasad, första och andra plintraden blir 1,2m. Mellan andra plintraden och yttre bärlinan är det ca 1m. cc60.
Min första fråga blir: Är min plan så här långt okej - eller kan jag tänka om vad gäller plintarna? Andra dimensioner på virket?
Min andra fråga: Marken under sluttar från huset och det visar sig att det inte finns plats för 45x170 bärlinor längs första och andra plintraden. Mäter ca 10cm från reglar till mark vid första plintraden. Hur kan jag göra här? Är det läge att helt enkelt lägga betongplattor under här, och endast gjuta längre ut?
Uppskattar all hjälp mycket!
Okej, det låter ju rimligt. Menar du då att jag tar första plintraden två meter från väggen, vilket innebär 3 plintar i bredd, och sedan nästa rad blir ju vid slutet av altanen, ca 3,8m ut - men då blir det bara två plintar på den raden?huggan skrev:
Hade du placerat plintarna eter sidan annorlunda? Jag ska klä in sidorna är det tänkt, och vill undvika att stenplattor och plintar syns. Där jag sätter stenplattor finns det väl chans att de sticker ut utanför altanens sidor om jag bygger enligt min nuvarande skiss.
Har nu förberett underlaget för bygget. Jag började med detta då jag är nybörjare och vill gärna se vad jag har att arbeta med - blir lättare att måla upp i huvudet då..
Problemet som uppstått är att jag inte har nog med plats att lägga mitten-bärlinan under golvreglarna. Har ritat upp en skiss på en potentiell lösning och vill gärna ha åsikter! Bärlinan mot fasaden, i mitten samt längst ut är 45x195. Övriga reglar 45x170. Funderar fortfarande på hur jag ska göra med bärlinan längst ut. Är ganska bra lutning på marken där, så kanske får sätta ett par plintar där, och fästa bärlinan rätt i balkskorna som blir satta i plintarna.
Avstånd mellan bärlinorna ca 1,8m. cc60.
Så här ser det ut på riktigt. Som sagt, ganska stor höjdskillnad mellan mitten och längst ut på bygget.
