2 933 läst · 12 svar
12 svar
Gardenakopplingar glider av slangen
Mottager gärna tips på hur man kan få en Gardenakoppling att sitta kvar på vattenslangen. Helst även när slangen legat ett tag uti solen med sprutmunstycket avstängt. Alternativt om det finns något kompatibelt fabrikat som är bättre. Vi har tydligen alldeles för högt tryck för att Gardena ska klara det - inte ens kallt vatten och strilande sprutmunstycke fungerar med min nya vattenslang.
Pen
Pen
Wow - tackar. Kanske kan fungera. Men på bilden och beskrivningen verkar det som att det endast är klämmuttern som är av metall. Undrar om det är samma veka hullingar av plast som i den billigare serien. Har du provat den?
Jag har testat att lägga in en konformat bricka i metall innanför min klämmutter, men det har inte hjälpt. Men det är värt att prova premiumkopplingen.
Skulle tro att Gardena under alla de år de har tillverkat dessa kopplingar, med tysk noggrannhet, har kontrollerat och säkerställt att kopplingarna fungera på korrekt sätt.
Viktigt är att slangen kapas vinkelrätt och utan ojämnheter i kanten, så att den kan pressas rakt in i kopplingen.
Nix, har ej testat premiummodellen.
· 51 980 inlägg
Det kanske är slangen som borde bytas?
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Nito kopplingar med slangklämmor i anslutning
Kan intyga att detta fenomen även uppstår med Gardenas egna slangar. Vissa modeller verkar dock vara bättre än andra. Tyvärr byter Gardena ut modellerna hela tiden, så det är svårt att säga vad som är bra eller dåligt.
Se t.ex.: https://www.byggahus.se/forum/tradgard-allmant/277971-vilken-slang-haller.html
Kan jag lägga golvvärmeslangen så här?
Värme allmänt -
Vattenutkastare till trädgårdsslangen som läcker
Slangen från torktumlaren?
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Bottenventilen glider ju av slangen
Vatten & Avlopp
