Ja, problemet är att det bara finns 80 cm att ta av... 60 går ju då mellan kablarna så min fråga är egentligen hur mycket man vågar tänja gränserna... Jag gjuter in elrör för trådarna så lagt kort ligger sen...
Det går att ställa ner avståndet som den kör över begränsningskablen så kan du spara några cm till. Guiden går att lägga närmare än 30cm. Det är många som gjort här men om det fungerar eller inte kan jag inte lova. Men efter som det ska gjutas och är omöjligt att ändra i efterhand så hade jag nog försökt bredda övergången på direkten istället. Det går inte utöka övergången neråt i bild? Själva gjutningen ser ju ut att bli bred nog redan.
Enligt manualen (Gardena R160Li) så kör den till vänster om guidekabeln när den går tillbaka för laddning:
"Robotgräsklipparen kör alltid på vänster sida om
guidekabeln, sett in mot laddstationen. Således är
korridoren på vänster sida av guidekabeln.
Korridoren är 50 cm bred. Vid installation är det
därför viktigt att ha minst 75 cm fri yta till vänster om
guidekabeln och minst 25 cm fri yta till höger om
Guidekabeln får inte ligga närmare än 30 cm från
begränsningskabeln. "
Med tanke på det känns det ju som om jag borde minimera avståndet C i bilden eftersom den går till laddning från vänster mot höger sett i bilden.
Hmm Gardena verkar fungera annorlunda på den punkten då. Husqvarna 310 och uppåt har automatisk passagehantering. Och då kan man ha 60cm mellan begränsningarna och guiden i mitten och ändå har korridor bredden på max. Då går klipparen in närmare guiden när den känner av begränsningskablen. Men du borde kunna få klipparen att köra mitt över guiden om du bara ställer ner korrisorbredden till lägsta.
Borde inte spela någon roll hur du placerar guiden genom denna korta passage. Automatisk passagehantering tar hand om detta. Jag skulle därför lagt guiden i mitten för att få så långa avstånd som möjligt till begränsningskablarna.
Hur begränsningskablarna ska placeras beror ju helt på vad som kommer finnas på ytan vid sidan av passagen? Grus? Kommer det vara i jämnhöjd isf?
Jag skulle nog dessutom gjuta in flera elrör så det fanns viss möjlighet att justera kablarna.
På höger och vänster sida blir det gräs i samma höjd som betongplattan. Ändan på plattan (framåt) blir ett trappsteg så därför tänkte jag böja rören för att komma bort från kanten så mycket jag kan.Robbalove skrev:
Fler rör är kanske inte någon dum idé...
Skogsägare
· 17 978 inlägg
Jag skulle testa att minska avståndet B. Om klipparen ändå går i A om den går längs guiden är nog B ett mindre känsligt avstånd då klipparen ändå får extra avstånd till begränsningskabeln på C-sidan.
Förslaget att lägga många rör var dock som du själv noterat ett bra tips.
Orkar inte kolla upp det just nu men jag har för mig att även Gardena sileno ska ha automatisk passagehantering, men att det kallas något annat på "gardenaspråk"?quick skrev:Hmm Gardena verkar fungera annorlunda på den punkten då. Husqvarna 310 och uppåt har automatisk passagehantering. Och då kan man ha 60cm mellan begränsningarna och guiden i mitten och ändå har korridor bredden på max. Då går klipparen in närmare guiden när den känner av begränsningskablen. Men du borde kunna få klipparen att köra mitt över guiden om du bara ställer ner korrisorbredden till lägsta.
Jag har gjort en övergång till min Automower där lade jag kabeln närmare hitåt i bild då HQ går på vänster sida om guiden om man tittar mot laddstationen. Ena guiden ligger bara 35 cm från begränsingskabeln. Jag har två guidekablar över den passagen med 5cm mellan dom.
Min passage är dock ca 1m.
Men rör är billigt! Lägg i flera rör!
Gardena R40 - Kan man placera guidekabel såhär?
Robotgräsklippare -
Fult vid tröskel och konstigt placerad dörr
Golv -
Hur kan jag se om guidekabel är trasig?
Robotgräsklippare -
Behöver hjälp att placera ut guidekabel på svår tomt. (Se bild)
Robotgräsklippare -
Var ska jag placera guidekabeln?
Robotgräsklippare
