7 528 läst · 5 svar
8k läst
5 svar
Maximerad uppvärmning från solen - med eller utan poolduk?
Har en pool 4x8 meter. Ca 52.000 liter vatten.
Har precis fyllt den i helgen.
Tänkte att solen skulle få värma upp så mycket som möjligt att vattnet innan jag startar luftvärmepumpen.
Hur maximerar jag värmen. Blir det mer energi i vattnet om jag tar av poolduken än håller den på?
Min poolduk är mörkblå och av pvc material.
Allvetare
· 10 350 inlägg
Poolduk på skulle jag gissa
Allvetare
· 10 350 inlägg
4x8x1,6m = 51200l
"Solfolien reducerar värmeförlusten med 70%, hindrar avdunstningen med 90% samt släpper igenom solvärmen, som tas upp av poolvattnet (ca 40-60 kWh/dag)."
Från pahlen.se
Har själv ribcover, och kan bara säga att det blir jävligt varmt mellan skydd och vatten en solig dag, så jag hade absolut kört täcke, oavsett om det flyter på vattnet eller har luft emellan..
Från pahlen.se
Råd kring uppvärmning, konvertering från direktEl.
Värme allmänt -
Uppvärmning från FTX eller Bergvärme?
Värme allmänt -
Vilken uppvärmningsform är lämpligast att kombinera med befintlig frånluftsvärmepump?
Frågor och svar om värme -
Val av uppvärmningslösning BV kontra frånluft
Värmepumpar -
Infrapaneler som uppvärmning, har någon erfarenhet från dem?
Värme allmänt
