Vi bygger ett litet Attefallshus och klurar på hur vi ska få cirkulation i luftspalten upp mot nock när vi isolerar taket. Vill ha kvar takhöjden.
Någon som har erfarenhet av denna produkt?
http://www.tjb.se/dokument/TJB_Ventilationsbeslag_Plast_Produktblad.pdf
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bygg utan luftspalt i stället.
Diffusionsöppen takduk i ställe för takpapp ovanpå råsponten då alltså.
Vi har sådana hål borrade i taket. En mögelfirma som var här kallade dem för turbo-mögel-hål.
Hade jag byggt nytt så hade jag aldrig byggt ventilerad takkonstruktion utan varmvind med isolering på utsidan alternativt diffusionsöppet.
Annen,
Väggarna verkar inte vara speciellt tjocka. Reglarna verkar bara vara ca 75 mm och då får du bara plats med just 75 mm värmeisolering. Jag tänker på värmeisolering. När ni gör er besväret att bygga och tar kostnaden, kan ni lika gärna göra ordentlig värmeisolering. Men det kanske inte ska vara uppvärmt på vintern. Dålig värmeisolering får ni annars betala för genom värmeförluster i all framtid.
Jag vill inte klanka ner på fina bygget, men plåtvinklarna som håller takstolarna på plats, tycks väl klena och små.
