V
Hej all el sugna lägger upp lite bilder på äldre elinstallationer. Verkstaden är från 1913
i dag är inriktningen svetsnings arbete Tillverkning av tankfordon i material. P490 svart,
syrafast, austenitiskt stål i 4401/4404-klassen ,aluminium 2024-T351. Kan lägga upp bilder
på tankfordon också om Inters finns...:)
  • Gamla elektriska säkringsskåp på rad i en industriell verkstad från 1913.
  • Verkstadsinteriör med gamla elinstallationer och utrustning för svetsning och tillverkning av tankfordon.
  • Äldre elinstallationer i en verkstad med robusta kopplingsdosor och tjocka kablar mot en stålkonstruktionsbakgrund.
  • Interiör av äldre verkstad med synliga elledningar och en takmonterad kran.
  • Gammal elinstallation med strömbrytare och mätare på vit trädvägg.
  • Äldre elinstallationer i en verkstad med elskåp, kablar och olika uttag.
  • Äldre elinstallationer på en verkstadsvägg, inklusive metallskåp, ledningar och säkerhetsutrustning med en varningsskylt.
  • Gammal verkstadsinteriör med äldre elinstallationer, ställning och byggmaterial i förgrunden.
  • Rad med gamla elektriska säkringsskåp på en verkstadsvägg, ledningar syns ovanför.
  • Svetsad tankfordonstillverkning i verkstad, med aluminium och ståldelar synliga.
Mikael_L och 1 till
V
Var ett tag sen. Lägger upp en video för att visa att det är hantverk vid svetsning av mantel till tankfordon .
Jag filmade bakom svetsaren samt försökte filma genom ett mörkare Visir är skydd för ansiktet . Allt byggs förhand utom axlar lampor databoxar ventiler köpes. Efter svetsning Röntgas svetsen samt kontrolleras av T.R.K .Videon finns även här https://www.youtube.com/watch?v=90zABCN4XuA
V
Lägger upp några bilder. Vit tankbil med logotyp, reflekterande remsor, parkerad inomhus, belysning är tänd, nattbild.
Lång metallkonstruktion med flänsar och förstärkningsplattor inuti en industrilokal.
Kontroll före leverns samt ett nytt projekt
Kul att se, ös på med mer.
Vad är det som surrar så förbaskat i svetsvideon? Själva svetsningen eller någon fläkt?
V
ljudet du hör är när man Svetsar med puls. Vi svetsar mantel från en sida bra svetsen går igenom så det blir svets
på andrasidan också. den metod minskar dragningar i plåten med mera. Lite enkelt förklarat .
Det var lite för enkelt förklarat, svetsas det från båda sidor?
Protte
Har tittat nu, roterar tanken så man hela tiden svetsar horisontellt?
Sitter handtaget på en motoriserad "vagn" för handsvetsning är det ju inte?
Protte
V
Okej då det svetsas endast från insidan.
V
Jag kan göra en bättre förklaring sen om du vill. Tiden räcker inte till :confused:
V
Det jag menar med manuell svetsning är att man inte svetsar med robot. den du kallar vagn är en Miggytrac svetspistolen sitter i den . Miggytrac följer et spår tanken roterar tracen går mot tankens riktning. När vi lägger
svetsproven svetsas de med enbart svetspistolen ingen Miggytrac. proven svetsas med genom trängning med en sträng OBS då blir det lika mycket svets på båda sidor av setsprovet .
V
Ett nytt bygge som är isolerad släp skall monteras. Ett lastbilsflak med kromade tankar inne i ett lager. Spegelreflekterande ytor, industriell miljö.
Ett alu sfärisk bulktank Stor raket, flera sektioner, hjulupphängning, inomhus, ingen person synlig, teknisk, rymdfart, komplex konstruktion, liggande orientering.
V
Hej lägger några nya bilder . Stor metallcistern monterad på rödmålad hjulaxel i en verkstad.
Släpvagn med rostfri tank och rörledningar i en verkstad.
Redigerat av moderator:
V
Jag lägger in ett foto på de äldre delen av värkstan. Då det ägdes av sj här gjordes servis på loken för. Gammalt foto av tågverkstad med lokomotiv inne, tjänstgjorde som servicehall.
V
Hej då var det dags för ännu en Bild. Rostfri tank med vakuumringar montering pågår . Stor rostfri tank med vakuumringar under montering på röd släpvagn i verkstad.
V
Lång vit cisternvagn med flera behållare parkerad inomhus i ett lager eller verkstadsmiljö.
