1 683 läst · 4 svar
4 svar
Komma åt Domoticz utanför nätverket
Kör en Rappberri pi 2 modell B med Aeon stick + Domotics. Får allt att fungera sålånge jag kör GUI via webbläsaren. Har också fått Pilot appen på Iphone att funka sålänge jag är på nätverket. Dock vägrar Iperihome (som verkar ha trevligare GUI att funka) samt att jag inte får Pilor att funka när jag är utanför hemmet.
Har portforwardat port 8080 till min raspberry (192.168.1.7:8080). Har inte lekt med portforward sen jag byta ISP till Bahnhof. har läst att de bara kör privat ip och inte publika ip längre. Kan det vara det som spökar och finns det annan lösning för att komma åt min Domotics server?
Funderar på om jag ska gå över till Home assistant om det är setupen av Domoticz som spökar. Är just i uppstarten så att byta "GUI" just nu skulle inte svida så mycket...
Hade stora problem med pf innan jag ringde min ISP (bredband2) och fick ändrat utan strul till en publik IP.jarlhov skrev:Kör en Rappberri pi 2 modell B med Aeon stick + Domotics. Får allt att fungera sålånge jag kör GUI via webbläsaren. Har också fått Pilot appen på Iphone att funka sålänge jag är på nätverket. Dock vägrar Iperihome (som verkar ha trevligare GUI att funka) samt att jag inte får Pilor att funka när jag är utanför hemmet.
Tog några timmar innan det var uppdaterat.
Därefter inga problem med pf.
Så börja där.
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Det finns ju numera en molntjänst som man kan använda sig av, men det blir ju via webbläsare då.
http://domoticz.com/wiki/MyDomoticz
Det finns några appar till IOS på gång se: Domoticz forum
Pilot rekomenderas av många: Pilot Home Automation Control
Sedan finns imperihome och även IOS egen 'Hem' app kan man använda men då måste man installera en brygga och plugin homebridge-edomoticz
Jag använder homebridge
// Pierre
Problem med att komma överens om utköp av samägt fritidshus
Köpa & Sälja hus -
Hur komma åt lös panna i ränndal?
Tak & Vind -
Byta filter på inkommande vatten
Hur komma åt att skrapa och måla på takkupan
Färg, Måla & Tapetsera -
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp
