24 861 läst · 17 svar
25k läst
17 svar
Dränering till utedusch, behövs det?
Tack. Låter förhoppningsfullt. Jag fyllde området vid duschen med grus och singel ca 20 cm och har lagt en dräneringsslang i som jag hoppas tar eventuellt överskottsvatten. Har nog ganska dränerande mark under och vid sidan så jag hoppas det blir bra.
![Trädäck med staket nära en dusch, omgivet av ett nytt område med grus och singel för dränering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/192/192914-438fdaf9ba100e43e21a3dd7190ef841.jpg)
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Vi målade vår överblivna 300 liters hydrofor svart, anslöt en utedusch i toppen och kallvatten in i botten.
Farsan duschade dagligen (riktig dusch med tvål och hela köret) och toppnoteringen var 41 grader.
Protte
Protte
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Går det att fixa backventil till dräneringspump?
Grund & Markarbeten -
Övergång dräneringsslang/avloppsrör till 100/125mm spiro
Ventilation -
Övergång dike till dräneringsrör
Tillbyggnad på platta, oro för framtida dränering?
Utbyggnad och tillbyggnad
