Vi läser här ständigt om trasiga vitvaror, och man smyger själv runt hemma försiktigt i hopp om att nya maskinerna iaf ska hålla 5 år. Men vi läser även om undantag, grejer som gått 15, eller rent av 20 år.
Jag är bostadslös om en månad, och var idag och kollade på ett litet radhus, samma hus som jag och min dåvarande sambo köpte 1986, vi köpte det nytt för 25.000:- och sålde 1991 för 350.000:- Nu begärs 1.895.000 som efter budgivning säkert blir 2,5 miljoner. Jaha, vad har det med vitvaror att göra tänker ni ??
Jo, vitvarorna är fortfarande samma som när vi flyttade in för 31 år sen !! Undantaget tvättmaskinen.
Diskmaskin fanns inte när vi flyttade in, men vi monterade en beg Cylinda första året, den står kvar och funkar, likaså spis och kyl/frys från Electrolux
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Jo det måste varit bättre förr, en av morsans frysar är 58 år
Protte
Protte
Jepp, för byggde man för det skulle hålla, man hade ofta större säkerhetsmarginaler och det fanns reservdelar till nästan allt. Hushållsmaskiner var uppbyggda för att kunna skruvas i sär och underhållas/repareras istället för dagens hermetiskt pressade och nitade konstruktioner där man byter "hela skiten".
Mina föräldrar hade en Cylinda toppmatad maskin med separat påhängd centrifug. Denna höll nog i åtminstone 25 år innan hårt vatten och en liten vattenläcka gjorde en reparation lite för kostsam. Det köptes då en ny toppmatad tvättmaskin, fortfarande med separat centrifug men numera inbyggd i maskinen. Denna hade säkert hållt i 30 år men då de skulle sälja huset och flytta så blev det en ny maskin då mäklaren insisterade på att en sån relik inte gick att visa. Blidde naturligtvis en modernare Cylinda.
Året när jag gifte mig så skaffade vi själv en ny Cylinda, nu är den snart 16 år gammal och tvättar lika bra som när den var ny.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Jojo, men du får ju vänta 45 minuter innan du lyckats koka vatten till en kopp te på den spisen
Vi har en liknade frys stående (ser ut som på bilden, och ungefär så såg mina föräldrars frys ut som de hade på 70-talet), det fanns både en kyl och en frys när vi köpte huset, men vi har skaffat nya kyl/frys så kylen är inte kvar... det fanns även några frysboxar som var ännu äldre, men de tog omotiverat stor plats i källaren så även dessa har fått gå på tippen...
Den "gamla" frysen är jag rätt säker kommer överleva den nyinköpta, dessutom bildas mycket lite frost i den.
Går det att göra en billig AC till arbetsrummet bättre på att värma?
Värmepumpar -
Gammalt till nytt, måste det alltid vara bättre? :)
El -
Det var då ett förbaskat slipande! Finns det något bättre sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bättre alternativ till bastufolie....varför är inte detta tilgängligt?
Bastu -
Det var bättre förr......
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
