Hej !
Jag bor i en bostadsrätt. Ska renovera vårt badrum.
Se bild för hur det kommer att se ut.
Idag är rören utanpåliggande.
Toaletten kommer att flyttas. Detta betyder att golvet kommer att bilas. Dessutom byts gamla avloppsrör. Annars kommer inget att flyttas.
Har fått upp ögonen för PEX Rör i Rör.
Utstickande delen vid hon och skåp är där alla stammar går.
Svart lucka på bilden är inspektionsluckan in till stammen.
Det finns möjlighet att ta ner väggen och bygga ut rummet om jag skulle behöva mer plats för PEX fördelare. Alla eventuellt kopplingar kan sitta där. Även inspektionslucka kommer att finnas in till rummet.
På ena sidan av utstickande väggen kommer det ut 2 st rör med ballofixer för varm + kallvatten.
På andra sidan av utstickande väggen kommer 2 st prisolrör för radiator som sitter där skåpet kommer att vara.
Taket kommer att sänkas för spots. Finns uttrymme alltså i tak att dra eventuellt vattenrör.
Den gröna väggen är betong.
De andra väggarna är gips/regelvärk. Vet ej hur djupa reglarna är idag.
Min tanke är att ha alla tappvatten rör i väggar. Är detta möjligt?
Toaletten skall vara vägghängd så att jag kan gömma rör och avlopp där.
Kan/får jag använda inkommande radiator rör för golvvärme?
Kan/får jag använda inkommande radiator rör för handukstork? Så slipper jag ha el handukstork.
MVH
Samuel
MVH
Samuel
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Hej!sam820921 skrev:
Svaren på ovanstående två frågor beror på vad föreningen (styrelsen) har bestämt så du får kolla stadgar och de regler som gäller för renoveringar i din förening.
Tänk på att värmen till radiatorerna normalt är avstängd när utetemperaturen är mer än ca 15 grader (beror på hur tätt huset är mm.) och de enda tillfällen som vi tycker att uppvärmning av handdukstorken behövs är ibland i september när det är fuktigt ute och inne men fortfarande så varmt att värmen till radiatorerna inte har satts på än.
· 51 976 inlägg
Som sagt alla ingrepp i värmesystemet är känsliga, det kan påverka flödet till andra lägenheter.
Rent tekniskt kan man använda radiatorvatten till golvvärme, men golvvärmen skall inte ha så varmt vatten som det kan gå till radiatorn, så man sätter en "shuntgrupp". Det är en egen liten cirkulationspump som pumpar runt vatten i golvslingan, en termostat styr så att lagom med varmt radiatorvatten släpps in i slingan för att hålla slingan på rätt temperatur, som alltså är lägre än radiatorvattnet.
Det är vanligt att man sätter handdukstork på radiatorslingan. Förr var det även vanligt att handdukstork sattes på varmvattencirkulationen, alltså tappvarmvatten. Det är numera förbjudet, eftersom vatten kan bli stillastående i torken om ex. termostaten stryper. I det stillastående varma vattnet kan det bildas legionellabakterier.
Då föreningen ansvarar för vatten och värmeledningar så bör du kontakta Styrelsen om du på något sätt vill flytta de anslutna rören.
Likadant är det med ev. golvvärme/handdukstork, vill du ta bort elementet och koppla golvvärme/handdukstork behöver du troligtvis även där tillstånd av Styrelsen.
Det går att dra vattenrören via taket och sedan fräsa in dem i väggen om du vill undvika utanpåliggande rör, men det kräver en del arbete och måste planera rördragningen och kolla så man inte stöter på hinder i väggarna.
Som tidigare inlägg påpekar så blir ju både golvvärme och handdukstork kalla under sommaren om du inte kompletterar med elvärmare.
Försökte få tag i ordförande. Ingen framgång. Återkommer om detta.
Läste på i föreningen stadgar. Inga konstigheter egentligen. Där framgår underhållsansvaret. Bostadsrättföreningen ansvarar för:
Golvbrun, blandare, avatängsningsventil, kall o varmvattenledning inkl. armatur.
Elektrisk golvvärme o el handukstork(som bostadsrätthavare har försett lägenheten med) ansvaras av mig. Vilket jag alltså planerar att ha.
Att brf har underhållsansvar behöver väl inte betyda att brh (givetvis med fackman) inte får uppgradera/renovera. Finns ju hur många renoveringsprojekt på bostadsrätter där man har gjort stora justeringar i värme o vattensystem. Men givetvis ska jag förankra detta hos ordförande. Återkommer alltså om detta.
Vad tycker ni om golvvärme annars? Är det värt det ?
Verkar som den elektriska bygger lägre men kostar i drift.
Är vatten buren dyrare att installera. ? Sen är den ju inte på under varma årstider.
Vad tycker ni om handukstork rent generellt?
Kopplat till värmecirkulation(ej vvc alltså(är ej sugen på legionella)) känns det ju vara grymt. Det blir som en radiator.
Det kommer bli en del rördragning då den ligger bredvid toaletten (se bild) men kanske värt det. Dvs inga drift kostnader.
Man kan komplettera med el också(kopplat jfb) för sommartider.
Vad tror ni?
Vad gäller vvc ser jag inte att jag gör någon åverkan i själva stamrör. Man sätter ju pex fördelare efter ballofixen som kommer ut i badrummet. Sen kan jag bygga ut trumman för att gömma fördelare. Givetvis med inspektionslucka.
Värmecirkulation är lite knepigare. Där sitter ingen avstängningkran. Rörmokare kan väl frysa rören efter stammen och sätta ballofix. Och då är det samma lösning som vvc.
Vad tycker experterna ?
Vad tror ni?
· 51 976 inlägg
Observera att du kan inte bara koppla in radiatorvatten på en golvvärmeslinga, temperaturen måste regleras ned.
Juste. Det var det som du nämnde som "shuntgrupp" ovan. Den kan väl också sitta i trumman som pex fördelaren?
Tittade snabbt på några shuntgrupper.
https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Shuntar/
Är ju inte gratis direkt. Frågan är hur långt tid det tar innan man har sparat in dom pengarna istället för att köra el golvvärme. Man kan ju köra el golvvärme på "mystemperatur". Finns ju inget idag och badrummet har bra temp. Dock finns plastmatta idag. Vi ska byta ut mot klinker. Vad tror ni?
Vi planerar inte bo i bostadsrätten resten av livet heller.
El i golv och ingen värme i handdukstorken/handdukshängaren säger jag, så hade vi i vår sista lgh, inte många hundralappar de kalla månaderna om inte badrummet är 50m2 samt enklaste och billigaste möjliga installationskostnad.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Trots att vi har klinkers här i lägenhetens badrum är det väldigt sällan jag saknar golvvärmen. Det är ju inte som i ett hus med badrum direkt betongplattan eller ovanpå en sval källare utan golvet håller ju samma temperatur som rummet eftersom det inte kyls underifrån. Man kan ju ha en matta just framför handfatet där man står en längre stund. Det är inte alla år som vi ens sätter på handdukstorken och det var en tråd om det för inte så länge sen och de flesta verkade inte ha värmen på i handdukstorken utan med bra ventilation så torkar handdukar på ett halvt dygn ändå.
Idag finns det 3 jfb till badrummet.
1 st för tvättmaskin
1 st för torktumlare
1 st för belysning som delas med sovrumsbelysningen.
Säkring är på 10 A
Kan man även koppla in golvvärme och handukstorkare på denna grupp?
Borde ju räcka då det inte är höga W antal vi pratar om.
Kommer att vara led i taket.
Säkring är på 10 A
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Om inte just din handdukstorken drar för mycket effekt ska det väl gå bra med den eftersom de ofta verkar dra som en kraftigare glödlampa.
När det gäller golvvärme vet jag inte alls hur mycket effekt de behöver.
Har bestämt följande:
El som golvvärme. Så lipper jag shuntgrupp.
Handukstork via värmecirkulation (ej tappvatten).
Rör till tappvatten skall vara inbyggd.
Skissen är följande:
Ska nu beställa allt för inbyggda rör för tappvatten.
Man kan ju diskutera om LK eller Uponor är bäst.
Jag valde LK.
Hjälp mig gärna och komplettera om det är något som saknas
- Fördelare
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-uni-push-2-2-x16/
- Kopplingsskåp
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-kopplingsskap-vuk/
- Ram + lucka
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-ram-lucka-uni-utv-f-350/
- Fästkonsol till fördelare
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarkonsollpar/
- Eventuellt köpes ett komplett paket för ovanstående
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-prefabskap-uni-5-3/
- Anslutning
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-presspex-ansl-koppl-20x15r-lekande-mutter/
- Rörgenomföring
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-skapsgenomforing-uni-12-34m/
- Väggbricka (till tvättmaskin och toalett och tvättställ)
https://www.rinkabyror.se/artikel/vaggbricka-pal-pex-alupex-16-enkel/
- Krage till väggbricka
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-andkrage-16-plan/
- Rör
http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pe-x-ror-i-ror-16x2-2-25mm-50m/
- Duschdosa
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-push-uni-x16-v2/
- Väggskena för dosa
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggskena-vaggdosa-uni-push160/
- Fixtur tvättställ
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-avloppsfixtur-c-c-40/
- Rörmanschett
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-rormanschett-25-enkel/
Vad är följande? Behövs det?
- Avluftare
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-avluftare-uni-g20-utv-o-ring/
HIttar inte heller delar för läckageindikationer i skåpet? Hur gör man med det?
Något jag har glömt?
Jag valde LK.
- Fördelare
- Kopplingsskåp
- Ram + lucka
- Anslutning
- Rörgenomföring
- Rör
- Duschdosa
- Fixtur tvättställ
- Rörmanschett
- Avluftare
Vad är detta för rör i mitt badrum och finns risk för fuktskador?
Badrum -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Badrumsbelysning med lysrör
Belysning -
Skorsten med inbyggda rör i badrum.
Badrum -
Gammalt badrum med rör inbyggda i vägg, delvis åtkomliga. Hur renovera?
Vatten & Avlopp
