18 239 läst · 16 svar
18k läst
16 svar
Bygglov för veranda ?
Jag kollade faktiskt med kommunen i går...
Han sa att ingen altan, veranda eller däck behöver bygglov om det inte finns ett tak med i bilden.
Jag hade hört talas om någom kryptisk regel att om altanen går mer än tre meter ut från huset så behöver man bygglov - men så är det tydligen inte.
Inte ens om man bygger stor altan - vi kommer att köra 150-165 kvm.
Storleken har ju, som du vet, ingen betydelse.lajbanson skrev:
Det är bara så att vi ska ha en köksveranda och en veranda utanför vardagsrummet. Ungefär mittemellan har vi poolen och eftersom vi vill ha räcke runt den är det bara att däcka hela skiten.
Och nej, det kommer inte att se konstigt ut.
Hur är det på höjden då? Vi funderar på att bygga ut en veranda från huset. Problemet är att marken sluttar ganska kraftigt från huset och om verandan ska gå ut en bit hamnar den en bit ovanför marken. Är detta tillåtet utan bygglov?
mvh
David
mvh
David
Tillåten höjd över marken (utan bygglov) kan nog skilja sig mellan kommuner, här är en länk till vad som gäller i Göteborg:
http://www.stadsbyggnad.goteborg.se/prod/stadsbyggnad/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Skyddad uteplats.pdf/$file/Skyddad uteplats.pdf
I Göteborg är under 0,5 meter över marken ok utan bygglov, över det måste man söka bygglov.
/ama
/ama
I Huddinge kommun får man höja marken 60 cm utan marklov... Man får också bygga en uteplats på man 60 cm utan bygglov.
Frågan är väl vad som händer om man först höjer marken 60 cm och sedan bygger uteplatsen 60 cm hög. Det är nog inget problem så länge ingen av grannarna klagar!?
