3 474 läst · 4 svar
4 svar
Ventilera ut radon
Hur ska man bäst göra?
Vad jag läst är radon 9ggr tyngre än luft så den borde lägga sig lågt ner dvs vid golvnivå, som gasol (men gasol är bara 1,5ggr tyngre än luft). Eller är den så flyktig att den blandas upp med vanlig luft och blir "svävande" likt asbestfibrer i flera timmar ifall en person rör om luften?
Dvs gör det någon skillnad ifall man ventilerar uppe vid taket eller drar ner ett rör så luften tas vid golvnivå? Eller kanske t.o.m. under golvet ifall man har reglat upp ett trägolv ovanpå betongen?
Kan radongas ta sig igenom gjuten betong eller kräver den hyfsade sprickor eller hål för det?
Vet inte var du läst det där. Men radongas kommer att vilja utjämna sig så att koncentrationen blir lika hög överallt. Så det spelar ingen roll om du suger högt eller lågt.
Och man suger egentligen inte ut radonen. Man spär ut den så koncentrationen sjunker.
Dock kan det vara skillnad om du har ett slutet utrymme som ett mellanbjälklag. Där kan man ventilera och på så sätt minska att radon läcker ut i boutrymmet. Radonsug i platta funkar ju likadant.
Betong håller tätt mot radon (om det nu då inte är betong gjord på radonhaltigt berg men det brukar man ju undvika...)men det räcker med en genomgående spricka så kan det läcka in.
beroende på källan så kan man med lyckad ventilationslösning få bukt med radonproblematik, jag gick från 480kbq i årsmedelvärde till 50kbq genom att konvertera från F-ventilation till FTX (minskat undertryck och på så vis få in mindre markradon genom sprickor i plattan.)
Samma "problem" som med CO2 i atmosfären för en del, den gasen väger också 1,5 gånger mer är blandgasen luft. Därför borde dessa tunga gaser lägga sig längst ned, men det är en mycket långsam process så den hinner inte därför att mycket snabbare gasblandning sker av rörelser i ett rum eller av värmning lokalt av luften över radiatorer eller solinstrålning. En gas ändrar volym med temperatur och varm gas får en lägre densitet (samma gasmängd får en större volym) och stiger uppåt.F folkeorg skrev:Hur ska man bäst göra?
Både koldioxid och radon finns i försvinnande små mängder, CO2 bara fyra tiotusendelar i luft. All gammal svensk berggrund är radioaktiv, och det är därför radon sipprar upp litet varstans. Ren radon är helt harmlös men det är föreningarna "radondöttrar" som kan vara farliga. Därför aktar vi oss även för radon eftersom vi inte har någon koll på "döttrarna".
Radonsug gjuta in rör
Ventilation -
vad tror ni om utlopp för radonsug på taken, enl bild
Ventilation -
Lägga klickgolv, med eller utan fuktspärr på golvspån, oisolerad platta, ventilerat bjälklag?
Golv -
Isolera innertak i äldre hus (troligtvis) utan ventilerad nock
Tak & Vind -
Ventilera ut radon
Ventilation
