· Norrbotten
· 92 inlägg
Antar att jagkommer ha fler frågor därför får rubriken vara lite generell så kan jag samla mina frågor här
Håller på planera en boda som jag tänkte dela upp i två delar, en bastudel och en relax.
Nuvarande ritning har elaggregatet under fönstret på motstående sida om där man kommer in.
Men har läst att man ska ha den så nära dörren som möjligt. Kan detta funka eller kommer det blir för kallt vid dörren ? Utrymmet är ca 280x180x210cm
![3D-ritning av en bastu med två figurer, elaggregatet under fönstret mittemot dörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/191/191514-9e5c320a4f3e3a437c1c60acc1d3901a.jpg)
Skogsägare
· 18 254 inlägg
Att ha aggregatet vid dörren är för tilluftens skull. Bygger du i en bod kan du dock lösa det på andra sätt, ha trallgolv eller sätta en ventil på ytterväggen under/bredvid aggregatet till exempel.
· Norrbotten
· 92 inlägg
Gäller detta även om det är ett elaggregat ?
Skogsägare
· 18 254 inlägg
Ja. Du behöver iofs inte lika mycket tilluft till ett elagg som till en vedspis, men skälet till att ha aggregatet vid dörren är tilluften. Och som sagt, då det inte är en 70-talskällare du bygger i så kan du ju välja andra sätt att få in den lilla luft du behöver.
Sen borde du förstås bygga med vedspis, men det är en fri värld.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skogsägare
· 18 254 inlägg
Slänger in en självförhärligande länk på mitt eget bygge.
https://mobil.byggahus.se/forum/sma...-m/290929-sommarprojekt-bygga-bastustuga.html
Sen ser jag att du ritat dörren som gående in i bastun. Det är olämpligt, kanske rent av otillåtet. Den bör/ska gå utåt.
· Norrbotten
· 92 inlägg
Smart det där med dörren, tänkte att den fick gå innåt för att en eventuell eldstad kom ivägen. Men bara med några cm så den går nog att flytta lite grann. Ser att du inte isolerat eller satt luftspalter. Sätter man bara luftspalter om man isolerar ?
Skogsägare
· 18 254 inlägg
Luftspalter har jag väl iofs i och med att jag inte isolerat, men är det något särskilt du tänker på? Så länge du inte plastar in någonting borde du väl inte heller behöva ha extra luftspalter, och mig veterligen finns det ingen som rekommenderar att man plastar in ett uthus som normalt är kallställt.
· Norrbotten
· 92 inlägg
Räknas bastufolie som plast ? För tanken var väl att sätta isolering och bastufolie.
Skogsägare
· 18 254 inlägg
Nej, plast är det väl inte, men jag tror inte att du behöver det för fuktens skull. Å andra sidan är det ju reflekterande, så det hjälper väl till att hålla värmen inne i bastun. Du kanske får lite snabbare uppvärmning alltså, och det kan ju vara skäl nog till att sätta upp det.
· Norrbotten
· 92 inlägg
Tror jag är inne på 4e designen nu av detta och det växer varje gång. Nu har det blivit lite mer än en bastu. Det är en relax/matrum samt ett loft där man kan övernatta. Två frågor:
-Hur tjock isolering behöver man i väggarna/tak?
-Måste denna typ av hus ha någon sorts värme på hela tiden ?
![3D-design av en byggnad med loft, sängar, relaxavdelning och matplats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195394-f6f77115bdd2c64b98a3efbabd3a6ba5.jpg)
![3D-design av byggprojekt som visar bastu, relax/matrum och loft.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195393-a476e7961e421aa070adaafe6743b9fa.jpg)
· Norrbotten
· 92 inlägg
